Полочная акустика
Dali Rubicon 2 Rosso
Код товара: 105844
Полочная акустическая система DALI Rubicon 2 предназначена для качественного озвучивания небольших помещений, в которых использование крупных напольных колонок было бы нецелесообразным. В отличие от других моделей данной серии, Rubicon 2 оснащены единственным ВЧ-динамиком - пищалкой с тканевым 29-мм куполом. Легкая звуковая катушка твитера помещена в поле мощного ферритового магнита, что обеспечивает высокую чувствительность и точную передачу мельчайших деталей звука.
  • НЧ-динамик с диффузором из древесно-бумажной массы;
  • ВЧ-динамик с мягким куполом;
  • фазоинвертор на задней панели;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
  • ВЧ-динамик купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
  • звуковое давление 107 дБ;
  • настройка разделительного фильтра 3100 Гц;
  • корпус ДВП;
  • входные разъемы 2 винтовые позолоченные клеммы;
  • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 150 Вт.
Басовый динамик в DALI Rubicon 2 имеет диаметр 165-мм, его диффузор выполнен из прессованной древесно-бумажной массы и он обладает высокой жесткостью при небольшой массе. Диффузор закреплен на широком эластичном подвесе, обеспечивающим его перемещение с большой амплитудой и гасящего паразитные резонансы. Конструкция драйвера гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель. Разделительный фильтр в Rubicon 2 настроен на частоту 3100 Гц, что обеспечивает гладкую характеристику в голосовом диапазоне, за счет чего колонка точно воспроизводит вокал и акустические записи. Для подключения к усилителю предназначена пара позолоченных винтовых клемм.
Корпус DALI Rubicon 2 изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Для механической развязки от поверхности, на которой будут установлены колонки, они комплектуются самоклеющимися резиновыми опорами. Однако гораздо лучший результат с точки зрения глубины и сфокусированности басов, а также общей детализации звука, можно получить при их установке на специализированных стойках с опорными шипами на верхней панели.
Колонки обладают стабильным импедансом и совместимы с большинством моделей стереоусилителей и AV-ресиверов. DALI Rubicon 2 отлично подходят для воспроизведения музыки различных жанров, и звучат насыщенно и динамично.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • гриль - 2 шт;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
107
дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Дания
