Полочная акустика Dali Rubicon 2 Walnut
Код товара: 105845
    Полочная акустическая система DALI Rubicon 2 предназначена для качественного озвучивания небольших помещений, в которых использование крупных напольных колонок было бы нецелесообразным. В отличие от других моделей данной серии, Rubicon 2 оснащены единственным ВЧ-динамиком - пищалкой с тканевым 29-мм куполом. Легкая звуковая катушка твитера помещена в поле мощного ферритового магнита, что обеспечивает высокую чувствительность и точную передачу мельчайших деталей звука.
    • НЧ-динамик с диффузором из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-динамик с мягким куполом;
    • фазоинвертор на задней панели;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-динамик купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
    • звуковое давление 107 дБ;
    • настройка разделительного фильтра 3100 Гц;
    • корпус ДВП;
    • входные разъемы 2 винтовые позолоченные клеммы;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 150 Вт.
    Басовый динамик в DALI Rubicon 2 имеет диаметр 165-мм, его диффузор выполнен из прессованной древесно-бумажной массы и он обладает высокой жесткостью при небольшой массе. Диффузор закреплен на широком эластичном подвесе, обеспечивающим его перемещение с большой амплитудой и гасящего паразитные резонансы. Конструкция драйвера гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
    Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель. Разделительный фильтр в Rubicon 2 настроен на частоту 3100 Гц, что обеспечивает гладкую характеристику в голосовом диапазоне, за счет чего колонка точно воспроизводит вокал и акустические записи. Для подключения к усилителю предназначена пара позолоченных винтовых клемм.
    Корпус DALI Rubicon 2 изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Для механической развязки от поверхности, на которой будут установлены колонки, они комплектуются самоклеющимися резиновыми опорами. Однако гораздо лучший результат с точки зрения глубины и сфокусированности басов, а также общей детализации звука, можно получить при их установке на специализированных стойках с опорными шипами на верхней панели.
    Колонки обладают стабильным импедансом и совместимы с большинством моделей стереоусилителей и AV-ресиверов. DALI Rubicon 2 отлично подходят для воспроизведения музыки различных жанров, и звучат насыщенно и динамично.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • гриль - 2 шт;
    • документация;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    26
    107
    дерево
    50
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Дания
