Портативная колонка Dali Katch Green Moss
Код товара: 106537
Dali Katch — это очень стильная высококачественная портативная Bluetooth-колонка с мощным звуком. Она выполнена в прочном алюминиевом корпусе и имеет эргономичную овальную форму и компактные размеры. АС оснащена четырьмя динамиками, двумя пассивными радиаторами и встроенным цифровым усилителем. Собственный перезаряжаемый аккумулятор Li-Ion типа обеспечивает до 24 часов музыки на одном заряде.
Портативная акустика Dali Katch обладает премиальным дизайном благодаря использованию высококачественных материалов многоуровневой обработки поверхностей. Алюминиевый корпус обеспечивает высокую прочность и легкость конструкции. Композитные панели крепятся между собой с использованием герметичных вставок и материала EVA. Это позволяет минимизировать нежелательные помехи даже при максимальной громкости воспроизведения. Колонка оснащена удобной кожаной ручкой для переноски.
К источникам Katch подключается по Bluetooth 4.0 с aptX; побыстрее распознать источник устройству поможет поддержка NFC. От 3.5-мм джека разработчики также не отказались, а USB-разъем для подзарядки мобильных устройств позволяет вставить в него адаптер Chromecast Audio и подключить Katch к домашней сети. Аккумулятора хватит на 24 часа непрерывной работы.
Всю переднюю и заднюю панели Dali Katch закрывают защитные сетки с оригинальным рисунком, за которыми скрывается двухполосная акустика – по одному НЧ-динамику диаметром 3,5 дюйма и 21 мм пищалке с каждой стороны. Каждый из этих динамиков был специально разработан для использования в DALI Katch, так как их было необходимо встроить в корпус небольшой глубины, не потеряв при этом в качестве звука. НЧ-динамики оснащены инвертированным алюминиевым диффузором, рабочий ход которого, благодаря специальным конструктивным решениям, удалось сделать таким же, как и у низкочастотных динамиков в традиционной Hi-Fi-акустике.
Басовики в Dali Katch работают вместе с парой овальных пассивных излучателей, точный расчет которых позволил получить от этой компактной колонки весьма глубокие басы. Мощность встроенных усилителей составляет 2 х 25 Вт и они работают в экономичном классе D, эффективно используя энергию аккумулятора и практически не нагреваясь. Для изменения характера звучания системы можно использовать двухрежимный DSP, а две колонки Katch можно сконфигурировать в стереопару.
  • 2 ВЧ динамика 21 мм;
  • 2 НЧ динамика 3.5";
  • 2 пассивных излучателя: 73x52 мм;
  • цифровой усилитель класса D;
  • возможность создания стерео пары;
Характеристики:
  • диапазон частот: 49 - 23000 кГц;
  • звуковое давление до 95 дБ;
  • выходная мощность 2x25 Вт;
  • версия Bluetooth: 4.0
  • поддержка кодеков: aptX;
  • размеры: 268 х 138 х 47 мм;
  • вес: 1.1 кг;
  • колонка;
Dali
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
пластик , алюминий
Поддержка кодеков
AptX
USB-A
USB-A
