Наушники DALI IO-4 созданы для максимального комфорта, отличаются прочной конструкцией и естественным, прозрачным звучанием. DALI IO-4 - это лучшее в данном классе время работы от аккумулятора, 60 часов. Разработаны и спроектированы "с нуля" в датском главном офисе.
- естественный и прозрачный звук;
- простота управления (встроенная сенсорная панель);
- голосовой ассистент;
- длительное время прослушивания - 60 часов;
- оголовье – поворотное ; материал – искусственная кожа, металл, пластик;
- материал чашек – пластик, металл;
- отделка амбушюр – искусственная кожа;
- подключение – беспроводное/проводное, USB-C, мини-джек 3,5 мм;
- Bluetooth – да, версия 5.0, поддержка AAC, aptX, aptX HD;
- функция беспроводной телефонной гарнитуры.
Реалистичный звук dali
Наушники DALI IO спроектированы и разработаны в Дании на основе фирменных технологий DALI. Специально разработанный 50-миллиметровый динамик с бумажно-волокнистым диффузором создает естественное, прозрачное и реалистичное звучание DALI с минимумом искажений и окрашивания, воспроизводя музыку именно так, как она должна звучать.
Емкий аккумулятор (60 часов)
Наушники IO-4 держат заряд лучше всех в своем классе – 60 часов, что позволяет обходиться без подзарядки неделями. А если вдруг заряд неожиданно кончился, можно перевести IO-4 в пассивный режим, подключив наушники к аудио устройству при помощи прилагаемого миниджекового кабеля. Время зарядки до 100% через стандартный разъем USB-C – всего лишь 2 часа.
Комфорт и надежность
Амбюшуры DALI IO выполнены из пенного наполнителя с эффектом памяти, благодаря чему они идеально прилегают к голове, обеспечивая максимум комфорта и создавая акустическую закрытость. Амбюшуры закрыты чехлами из мягкой синтетической кожи, выбранной для максимального комфорта и прочности, протестированной в реальных условиях.
Коммутация
Для высококачественного воспроизведения аудио по беспроводному подключению наушники DALI IO поддерживают подключение через Bluetooth AptX, AptX HD и Apple AAC. Максимально высокое качество звучания достигается при подключении через разъем USB-C, который поддерживает цифровые аудио потоки Windows или Mac. Кроме этого, наушники можно также подключить к источнику сигнала при помощи миниджекового кабеля.
- наушники;
- кабель USB для зарядки;
- кабель 3.5мм;
- мешочек для хранения;
