Напольная акустика
Dali Epicon 8 White
Код товара: 105874
Абсолютная вершина серии EPICON - старшая модель EPICON 8 - выдает такое невероятно богатое и детальное звучание, что у слушателей просто захватывает дух. Это результат многолетнего и упорного стремления датчан к совершенству. Приготовьтесь к таким музыкальным откровениям, которых вы раньше никогда не слышали – и к прекрасным скульптурным формам, которым будут завидовать ваши гости.
Технология SMC
Усовершенствованный мягкий магнитный компаунд (Soft Magnetic Compound – SMC) устраняет вариации магнитного потока в зазоре. Это решение сводит искажения к минимуму по сравнению с обычными динамиками.
Басовые драйверы собственного изготовления
Новое поколение диффузоров, армированных древесными волокнами, с новым процессом пропитки и наружного покрытия. Динамики для DALI EPICON не только разработаны, но и изготовлены на фабрике DALI в Дании!
Гибридный модуль твитера
Оптимизирован для серии EPICON. Обладает экстремально ровной и широкой горизонтальной дисперсией.
Многослойная плита MDF
Корпус изготовлен из 6 слоев MDF, склеенных вместе, чтобы получить жесткую конструкцию, подавляющую резонансы. Плавно изогнутые формы практически полностью устраняют стоячие волны.
  • продуманная конструкция корпуса;
  • два порта фазоинвертора;
  • фирменная магнитная система Linear Drive Magnet System;
  • гибридный ВЧ-модуль, состоящий из ленточного твитера и ВЧ-головки;
  • число полос 3,5;
  • количество динамиков 5;
  • тип твитера гибридный модуль, состоящий из ленточного излучателя (10x55 мм) и 29 мм ВЧ-головки с купольной тканевой мембраной;
  • диаметр и тип СЧ-излучателя 6,5-дюймовый СЧ-драйвер с диффузором из армированной древесными волокнами бумаги;
  • магнитная система Linear Drive Magnet System;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя два 8-дюймовых НЧ-драйвера с диффузорами из усиленной древесными волокнами бумаги;
  • тип корпуса фазоинверторный, два порта расположены на тыльной стороне кабинета;
  • диапазон частот 35 – 30000 Гц;
  • номинальный импеданс 5 Ом;
  • чувствительность 89 дБ (2,83 В/1 метр);
  • частоты раздела полос 550/3100/15000 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя 50-500 Вт на канал;
  • частота настройки фазоинвертора 28 Гц;
  • максимальное звуковое давление 112 дБ;
  • рекомендованное расстояние от стен более 35 см;
  • входные разъемы 2 пары клемм, возможно подключение типа Bi-amp или Bi-wire;
  • габариты (ШхВхГ) 353x1262x497 мм (с основанием и защитным грилем);
  • вес 47,5 кг (одна колонка);
  • акустика;
  • гриль;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
112
дерево
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
