Абсолютная вершина серии EPICON - старшая модель EPICON 8 - выдает такое невероятно богатое и детальное звучание, что у слушателей просто захватывает дух. Это результат многолетнего и упорного стремления датчан к совершенству. Приготовьтесь к таким музыкальным откровениям, которых вы раньше никогда не слышали – и к прекрасным скульптурным формам, которым будут завидовать ваши гости.
- продуманная конструкция корпуса;
- два порта фазоинвертора;
- фирменная магнитная система Linear Drive Magnet System;
- гибридный ВЧ-модуль, состоящий из ленточного твитера и ВЧ-головки;
- число полос 3,5;
- количество динамиков 5;
- тип твитера гибридный модуль, состоящий из ленточного излучателя (10x55 мм) и 29 мм ВЧ-головки с купольной тканевой мембраной;
- диаметр и тип СЧ-излучателя 6,5-дюймовый СЧ-драйвер с диффузором из армированной древесными волокнами бумаги;
- магнитная система Linear Drive Magnet System;
- диаметр и тип НЧ-излучателя два 8-дюймовых НЧ-драйвера с диффузорами из усиленной древесными волокнами бумаги;
- тип корпуса фазоинверторный, два порта расположены на тыльной стороне кабинета;
- диапазон частот 35 – 30000 Гц;
- номинальный импеданс 5 Ом;
- чувствительность 89 дБ (2,83 В/1 метр);
- частоты раздела полос 550/3100/15000 Гц;
- рекомендованная мощность усилителя 50-500 Вт на канал;
- частота настройки фазоинвертора 28 Гц;
- максимальное звуковое давление 112 дБ;
- рекомендованное расстояние от стен более 35 см;
- входные разъемы 2 пары клемм, возможно подключение типа Bi-amp или Bi-wire;
- габариты (ШхВхГ) 353x1262x497 мм (с основанием и защитным грилем);
- вес 47,5 кг (одна колонка);
Технология SMC
Усовершенствованный мягкий магнитный компаунд (Soft Magnetic Compound – SMC) устраняет вариации магнитного потока в зазоре. Это решение сводит искажения к минимуму по сравнению с обычными динамиками.
Басовые драйверы собственного изготовления
Новое поколение диффузоров, армированных древесными волокнами, с новым процессом пропитки и наружного покрытия. Динамики для DALI EPICON не только разработаны, но и изготовлены на фабрике DALI в Дании!
Гибридный модуль твитера
Оптимизирован для серии EPICON. Обладает экстремально ровной и широкой горизонтальной дисперсией.
Многослойная плита MDF
Корпус изготовлен из 6 слоев MDF, склеенных вместе, чтобы получить жесткую конструкцию, подавляющую резонансы. Плавно изогнутые формы практически полностью устраняют стоячие волны.
- акустика;
- гриль;
- документация;
