Наслаждайтесь музыкой и звонками в любом месте. Наушники Explore P2 True Wireless Bluetooth блещут не только фантастическим звучанием, но и высочайшим качеством звука, даже когда вы разговариваете по телефону. Динамический 6-мм полнодиапазонный драйвер обеспечивает впечатляющие насыщенные басы, теплые средние и чистейшие высокие частоты.
- легкий вес;
- комфортная, удобная посадка;
- 6 мм широкополосный динамический драйвер;
- защита от влаги по стандарту IPX6;
- многофункциональная кнопка джойстик;
- 6 часов непрерывного воспроизведения;
- зарядный чехол: 4 дополнительных заряда;
- время зарядки: 1-2 часа.
Многофункциональные кнопки на обоих наушниках позволяют выбирать и использовать практические функции - отвечать на звонки, вызывать голосовых помощников на смартфоне или управлять любимой музыкой можно без труда, и все это без необходимости брать в руки смарт-устройство.
Кейс Explore P2 служит, с одной стороны, для безопасной транспортировки, с другой стороны, он также служит в качестве пауэрбанка, с помощью которого вы можете удобно полностью зарядить наушники до четырех раз.
Состояние батареи отображается с помощью светодиодных индикаторов на внешней стороне корпуса. Эти наушники воспроизводят музыку с высокой точностью в течение 30 часов благодаря аккумулятору, рассчитанному на 6 часов работы в потоковом режиме, а также на 4 дополнительные зарядки в зарядном чехле.
Explore P2 нужно только один раз сопрячь с вашим устройством через Bluetooth. Для каждого последующего подключения необходимо только активировать сигнал Bluetooth на смарт-устройстве и извлечь наушники из чехла - все остальное происходит полностью автоматически.
- наушники;
- чехол зарядный;
- кабель USB-C;
- сменные насадки;
