Усилитель-ЦАП для наушников
Cayin RU6
5 отзывов
    Cayin RU6 - мультибитный портативный цифро-аналоговый преобразователь на дискретных резистивных матрицах с балансным выходом и поддержкой форматов PCM384 кГц / DSD256.
    • цап на дискретных резистивных матрицах с балансным выходом;
    • поддержка формата PCM384 кГц / DSD256;
    • регулятор громкости, построенный на резисторах и переключающих реле;
    • корпус из алюминия;
    • высокоточные резисторы 0.1%;
    • низкое потребление электроэнергии;
    • двойная шестислойная плата.
    Для реализации поддержки 24 бит используется 48 резисторов на каждый канал. Такая схема позволяет получить максимально точный звук, потому что никак не влияет на характер звучания. Для сохранения приемлемых выходных параметров были использованы специальные тонкопленочные резисторы с ультранизким температурным коэффициентом сопротивления.
    Cayin RU6 имеет два режима. Первый NOS режим и с оверсемплингом, позволяющим получить улучшения в разрешении, прозрачности звучания, расширить динамический и частотный диапазоны и получить более полноценное звучание с менее выраженным "мультибитным характером".
    Инженеры Cayin разработали для Cayin RU6 собственный регулятор громкости, построенный на резисторах и переключающих реле, что позволило добиться необходимой точности и минимального уровня шума. Для минимизации наводок и внешних помех, Cayin RU6 был реализован на двух шестислойных платах с разделением цифрового и аналогового трактов.
    Благодаря энергоэффективности, Cayin RU6 может быть использован с широким спектром источников и поддерживается операционными системами семейств Windows (7-10, может потребоваться установка драйвера), MacOS, Android (требуется поддержка USB-аудио), iOS, iPadOS, а благодаря наличию двух уровней предусиления, способен отдавать при достаточном питании до 213 мВт на выходе 4.4 мм и до 138 мВт на выходе 3.5 мм.
    • портативный цифро-аналоговый преобразователь;
    • кабель USB OTG (On-The-Go - то есть USB на ходу. Гаджет с его поддержкой может быть как принимающим, так и раздающим устройством);
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.213, 0.138
    • Микросхема ЦАП
      R2R
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ГС
    Георгий из Челябинск24.02.2024
    Хороший ЦАП, но не без минусов. Сильно греется. Через полгода отклеилась панель, через год расшатался коннектор и теперь звук есть только при определëнном положении кабеля. Если говорить о звуке, он плотный, напористый, музыкальный. Может фонить. Может мне такая модель попалась, еслиб не все эти минусы оценил бы на 5.
    Сергей из Москва25.03.2023
    Добрый день. Приобрел cayin ru 6, в первый день слушал через него, все было хорошо. Однако в первый же вечер ЦАП перестал подключаться к моему телефону (android). Я имею в виду то, что не загорается экран и звук воспроизводится через встроенные динамики телефона, а не через наушники, подключенные к cayin ru 6. При этом с другого телефона (android) все работает. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
    Сергей, может у телефона, с которым перестало работать юсб разъем ушатанный.. попробуйте другой юсб кабель получше, чем комплектный. я купил другой на али за 1.5к, с ним даже звук получше стал на высоких частотах немного, и в разъеме телефона сидит плотней, чем комплектный кабель.
    Сергей, цап очень хороший, использую с нобл султан.  не сомневайтесь- выбор точно правильный, все что до 100 тр мне понравилось меньше.
    У меня была подобная ситуация,  и она была связана с повреждением кабеля-замените его. Эти кабели продаются на алишке - нужно брать кабель ddHIFI
    Но, сначала попробуйте почистить разъем телефона- бывает такое что там лежат нитки, отвалившиеся от карманов брюк- выньте их зубочисткой.
          Гениально! Перестал заряжаться телефон - думал накрылся вход USB-C, но после Вашего замечания внимательно через лупу осмотрел гнездо и обнаружил целый пучок ваты пыли и ниток! Очистил зубочисткой и теперь полный порядок.
          Огромное спасибо! Думал уже нести телефон в сервис. Рекомендую каждому осмотреть свои гаджеты в местах присоединения шнуров(проводов).
    ЕГ
    Евгений Грунфест из Москва27.12.2022
    Приобрел сей аппаратик на смену начальному hidizs. Хоть эта штука больше в два раза, а весит в три, о покупке не пожалел.
    Владел неплохими стационарными мультибитными цап, в т ч и старыми - здесь действительно реализован схожий звук. Для ценителей - находка. Есть нюансы - регулировать звук нужно с ЦАПа, а в телефоне громкость по умолчанию выставлять на максимум, тогда шумов (на которые иногда жалуюся) нету.
    Евгений Грунфест, для раскрытия потенциала приблудины, нужно не просто на максимум на телефоне звук выставить, но и включить еще битперфект режим, при котором сигнал идет в обход драйверов операционной системы (звук не регулируется на телефоне вообще и нет лишней передискретизации в оси для приведения всех звуковых потоков к единому формату). Попробуйте скачать Onkyo hifi player, мне с ним больше всего понравилось.
    С уважением,
    Андрей
    Гость, UAPP лучше
    Дмитрий Кормилицын из Москва17.09.2022
    К высокоомным наушникам Нойман ндх-20 на 150 Ом требовался цап с усилком для работы и от стационара и от телефона. Была внешняя звуковая карты ЕСИ, с задачей справлялась, звук Flac формата сильно отличался от встройки на компьютере и ноуте. Но требовалась мобильность.
    Спасибо сотрудникам на Новодмитровской, помогли прослушать и сравнить различные варианты. Не сильно разбираюсь в этих резисторах на схеме Р2Р, но качество звука, конечно, пока лучшее, что я слушал. Запас громкости отличный, наушники на 150 Ом хорошо прокачивают, изменений в качестве нет потому как громкость реализована на 99 релюшках. Своего рода олдскул в маленькой коробочке.
    Не прокачает. У меня сенхи hd660s 150 ом не качает
    Звук то есть но по сравнению с стац цапом никакой
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      80%
      20%
    Cayin RU6
    5 отзывов
    • Cayin RU6: компактный ЦАП/усилитель уже в Dr.Head
      В Dr.Head можно послушать новый портативный девайс Cayin RU6 — прорывное устройство с резиcторным преобразователем R-2R, новой схемой управления громкостью и балансным подключением.
