Интегральный усилитель
Cambridge Audio CXA81
131 857 руб.
    Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 81 создан на базе очень удачной модели CXA 80 и получил обновленную конструкцию. Аппарат имеет классически минималистичный дизайн, что позволит ему отлично смотреться в любой Hi-Fi-системе. На передней панели, изготовленной из алюминия, находятся крупная рукоятка регулятора громкости, а также стилизованная под дисплей панель с индикаторами и кнопками управления. Выглядит Cambridge Audio CXA 81 действительно шикарно и дороже своей стоимости.
    Выходные каскады аппарата построены по классической двухтактной схеме на биполярных транзисторах, работающих в классе A/B. Транзисторы смонтированы на крупных радиаторах, которые обеспечивают их эффективное охлаждение. Выходная мощность Cambridge Audio CXA 81 составляет 80 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и возрастает до 120 Вт при подключении 4-омных колонок. Это говорит о значительном запасе по выходному току, который обеспечивает мощный блок питания, построенный на базе заказного тороидального трансформатора, а также фильтрующих конденсаторов большой емкости. Cambridge Audio CXA 81 оснащен встроенным ЦАП на микросхеме ESS ES9016K2M, что обеспечивает обработку сигнала во всех современных форматах High Resolution. Аппарат оснащен USB, оптическим и коаксиальным входами, а максимальное разрешение входного цифрового потока может составлять 32 бит / 384 кГц (PCM) или DSD256. При подключении по USB усилитель Cambridge Audio CXA 81 может стать конечным клиентом мультирум-платформы Roon.
    Кроме того, усилитель оснащен четырьмя небалансными и одним балансным аналоговыми входами, и встроенным Bluetooth-приемником с поддержкой аудиокодеков aptX / aptX HD. Предусмотрены выходы с предусилителя и разъем для подключения сабвуфера.
    Cambridge Audio CXA 81 имеет винтовые клеммы для подключения двух пар акустических систем, а также выход на наушники. Также в данной модели имеются системный разъем RS232, и гнезда для внешней системы управления. Усилитель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, с которого можно также контролировать работу и других Hi-Fi-компонентов Cambridge Audio.
    • балансные и небалансные аналоговые входы;
    • встроенный ЦАП ESS9016K2M;
    • PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • поддержка Roon;
    • тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • Bluetooth aptX / aptX HD;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 80 Вт;
    • диапазон частот: 5 - 60000 Гц;
    • входы: RCA, XLR, coaxial, optical, USB;
    • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
    • размеры: 430 x 115 x 341 мм;
    • вес: 8.7 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • документация;
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      , Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      60
      4.2
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ESS9016
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
    131 857 руб.
