Центральный канал
Bowers & Wilkins HTM71 S2 Gloss Black
Код товара: 107429
Серия акустики B&W 700 S2 представляет собой последнее обновление колонок средней ценовой категории этой компании. В ней реализованы многие технические решения, впервые разработанные для серии 800, но теперь представленные в более доступных по стоимости моделях. Эта акустика выглядит похожей на колонки серии CM, однако имеет целый ряд конструктивных отличий. Начнем с того, что в серии 700 используются твитеры с карбоновым куполом, который представляет собой некий «мост» между алюминиевыми диафрагмами высокочастотников в серии 600, и алмазными куполами в серии 800. В них также установлены среднечастотные динамики с диффузорами Continuum, которые были впервые применены в акустике серии 800, в сочетании с диффузорами басовиков Aerofoil.
В колонках серии 700 используется новая механическая развязка СЧ-секции, являющаяся упрощенной версией решения, применяемого в колонках 800-й. В напольных колонках используется нагрузка массой и алюминиевое шасси. Здесь также новая защитная сетка для твитера и окантовка динамиков, явно позаимствованная у моделей серии 800, и хорошо сочетающаяся с общей отделкой колонок. Внешнее оформление акустики серии 700 может быть выполнено черным рояльным или белым матовым лаком, а также натуральным деревом Rosenut. В серию входят напольные колонки 702 S2, 703 S2 и 704 S2, полочные 705 S2, 706 S2 и 707 S2, а также АС для центрального канала HTM71 S2 и HTM72 S2.
Акустическая система Bowers & Wilkins HTM71 S2 предназначена для использования в центральном канале домашнего кинотеатра, и, в отличие от младшей модели этой линейки, имеет трехполосную конфигурацию. Это позволило дополнительно повысить качество звучания колонки в средне-частотном диапазоне, что является очень важным для точного и детализированного воспроизведения диалогов. Кроме того, увеличенные размеры корпуса и два крупных басовика обеспечили расширенный НЧ-диапазон и более насыщенное и динамичное звучание колонки. Как и все АС серии, Bowers & Wilkins HTM71 S2 отличается очень высоким качеством изготовления и отделки, и великолепно смотрится со снятой защитной сеткой.
Bowers & Wilkins HTM71 S2 оснащена парой басовых излучателей диаметром 165 мм, диффузоры динамиков которых выполнены их бумаги и кевлара, и окрашены в черный цвет. Басовики оснащены мощными магнитными системами и смонтированы на антирезонансном шасси, а акустической нагрузкой для них служит фирменный фазоинвертор Flowport с выведенным назад выходным отверстием. Между низкочастотными динамиками смонтирована СЧ/ВЧ-секция, излучатели которой расположены вертикально для выравнивания диаграммы направленности АС.
Средне-частотный динамик оснащен кевларовым диффузором диаметром 100 мм, имеющим запатентованную конструкцию FST (крепление без подвеса). А твитер в колонке оборудован комбинированным куполом Double Dome с дополнительным кольцом, и обеспечивает воспроизведение звука в расширенном до 28 кГц (по уровню -3 дБ) диапазоне частот. Высокочастотник помещен в суживающуюся трубку (конструкция Nautilus), которая эффективно гасит звуковые волны от обратной стороны диафрагмы и существенно повышает прозрачность и воздушность звука. Блок входных разъемов предусматривает возможность подключения колонки по схемам bi-amping или bi-wirng.
Корпус Bowers & Wilkins HTM71 S2 изготовлен из толстого ДВП и усилен специальными стяжками для гашения паразитных вибраций стенок. Внешняя отделка АС может быть выполнена черным или белым лаком, а также натуральным деревом. Низкочастотный динамик в акустике Bowers & Wilkins HTM71 S2 также запатентованный, и его диффузор имеет фирменное название Aerofoil Profile. Эта диафрагма, разработанная с использованием высокоточного измерительного оборудования и компьютерного моделирования и имеет переменную толщину для оптимизации излучения низких частот. Басовик нагружен на фирменный фазоинвертор Flowport, который благодаря специальной внутренней поверхности обеспечивает плавное прохождение воздушного потока без слышимых акустических шумов. Колонку B&W HTM71 S2 можно использовать в домашних кинотеатрах самого высокого класса, предназначенных в том числе и для качественного воспроизведения многоканальных музыкальных записей.
  • число полос 3;
  • количество динамиков 4;
  • тип корпуса фазоинверторный, порт Flowport вынесен в тыльную часть;
  • тип твитера 25 мм твитер с купольной мембраной из карбона Carbon Dome, частота излома (первого резонанса): 47 кГц;
  • диаметр и тип СЧ-излучателя 100 мм (4”) СЧ-драйвер с диффузором Continuum из тканого композитного материала с особым покрытием, подвес с технологией FST, жесткое алюминиевое шасси, механически развязан с корпусом;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 165 мм (6,5”) НЧ-драйвера, диффузоры с профилем Aerofoil, материал диффузора: композитный сэндвич, в который входит бумага, пеноматериал и др., мощная магнитная система;
  • диапазон частот 45 Гц – 33 кГц (- 6 дБ);
  • диапазон частот 50 Гц – 28 кГц (± 3 дБ);
  • чувствительность 89 дБ (2,83 В/1 м);
  • гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) менее 1% (90 Гц – 22 кГц), менее 0,5% (120 Гц – 20 кГц);
  • импеданс 8 Ом, минимальный: 4 Ом;
  • входные разъемы 2 пары винтовых клемм;
  • крепление гриля магнитное;
  • габариты (ШхВхГ) 225 x 590 x 285 мм;
  • вес 18 кг;
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
