Напольная акустика Bowers & Wilkins 800 D3 White
Код товара: 107404
    • алмазный купол твитера;
    • диффузор continuum™ fst™ подвес;
    • антирезонансный пылезащитный колпачок;
    • диффузор aerofoil™ для басовых драйверов;
    • порт flowport™;
    • оптимизированная структура внутренних ребер жесткости matrix;
    • 3-полосная АС с фазоинвертором;
    • 1x 25мм твитер с алмазным куполом;
    • 1x 150мм СЧ-драйвер с диффузором Continuum и FST подвесом;
    • 2x 250мм басовых драйвера с диффузорами Aerofoil™;
    Флагманский напольный спикер B&W Diamond 800 D3 из обновленной 800-й серии Diamond, на разработку которой было потрачено восемь лет, представляет собой кульминацию полувековой истории акустических исследований и разработок британского бренда. Согласно мнению B&W, флагман способен обеспечить высочайшее качество звука, предлагая непревзойденный уровень чистоты, четкости и реализма.
        Изюминкой модели остается твитер со сверхлегкой и очень твердой алмазной мембраной, изготовленной с применением метода химического парофазного осаждения. Его корпус — это жесткая алюминиевая трубка-конус, которая эффективно поглощает звуковые волны, излучаемые тыльной стороной мембраны. Такой высокочастотник гарантирует наиболее естественный и детальный саунд, поднимает верхнюю границу диапазона до 35 кГц и представляет собой идеальный вариант для воспроизведения форматов высокого разрешения.
    Твитер крепится к установленному в верхней части кабинета закрытому алюминиевому модулю Turbine head («турбинная голова»), который напоминает форму капли и отличается абсолютной инертностью благодаря установленным внутри радиальным ребрам жесткости. В модуле находится СЧ-драйвер с диффузором Continuum из тканого композита со специальным покрытием, который эффективно противостоит различным резонансам. Его фиксированный подвес FST сокращает время отклика и повышает точность саунда.
        Передачей баса занимается дуэт двух десятидюймовых вуферов. Оба драйвера используют легкие диффузоры Aerofoil, секрет которых заключается в их неоднородной толщине. Такая технология повышает прочность мембраны в критических местах и обеспечивает ее линейное поршневое движение.
    800 d3 напольная акустическая система
    Флагман Серии 800 Diamond имеет бескомпромиссную конструкцию: за ее внушительным обликом скрывается полувековой опыт создания акустических систем и передовых технологий, нацеленный на раскрытие сути музыки и воздействие на слушателей.
    Слушайте малейшие детали - подробно и четко
    Алмазный купольный твитер, установленный наверху основного корпуса, обеспечивает ощущение пространства, окружения, и создает точный образ звуковой сцены.
    Меньше резонансов, лучше дисперсия звука
    Массивная «турбинная голова» (Turbine Head) – акустически инертный корпус с тщательно рассчитанной формой, гарантирует, что вокал и музыкальные инструменты прозвучат с экстремальной ясностью.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    Быстрый и мощный
    Внушительный и драматичный бас выдается благодаря жесткости и легкости уникального диффузора Aerofoil™ с переменной толщиной профиля.
    Ребра жесткости для корпуса
    Нежелательные резонансы могут притупить басовый удар: матрица из продвинутых ребер жесткости делает корпус ультра-твердым и демпфирует все посторонние вибрации.
    Стабильный фундамент
    Идеальный звук получается при движении воздуха, а не самих колонок: стабильное основание позволяет легко установить их, а затем прочно зафиксировать при прослушивании.
    • акустика 2 шт;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    35
    дерево
    13
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
