- алмазный купол твитера;
- диффузор continuum™ fst™ подвес;
- антирезонансный пылезащитный колпачок;
- диффузор aerofoil™ для басовых драйверов;
- порт flowport™;
- оптимизированная структура внутренних ребер жесткости matrix;
- 3-полосная АС с фазоинвертором;
- 1x 25мм твитер с алмазным куполом;
- 1x 150мм СЧ-драйвер с диффузором Continuum и FST подвесом;
- 2x 250мм басовых драйвера с диффузорами Aerofoil™;
Флагманский напольный спикер B&W Diamond 800 D3 из обновленной 800-й серии Diamond, на разработку которой было потрачено восемь лет, представляет собой кульминацию полувековой истории акустических исследований и разработок британского бренда. Согласно мнению B&W, флагман способен обеспечить высочайшее качество звука, предлагая непревзойденный уровень чистоты, четкости и реализма.
Изюминкой модели остается твитер со сверхлегкой и очень твердой алмазной мембраной, изготовленной с применением метода химического парофазного осаждения. Его корпус — это жесткая алюминиевая трубка-конус, которая эффективно поглощает звуковые волны, излучаемые тыльной стороной мембраны. Такой высокочастотник гарантирует наиболее естественный и детальный саунд, поднимает верхнюю границу диапазона до 35 кГц и представляет собой идеальный вариант для воспроизведения форматов высокого разрешения.
Твитер крепится к установленному в верхней части кабинета закрытому алюминиевому модулю Turbine head («турбинная голова»), который напоминает форму капли и отличается абсолютной инертностью благодаря установленным внутри радиальным ребрам жесткости. В модуле находится СЧ-драйвер с диффузором Continuum из тканого композита со специальным покрытием, который эффективно противостоит различным резонансам. Его фиксированный подвес FST сокращает время отклика и повышает точность саунда.
Передачей баса занимается дуэт двух десятидюймовых вуферов. Оба драйвера используют легкие диффузоры Aerofoil, секрет которых заключается в их неоднородной толщине. Такая технология повышает прочность мембраны в критических местах и обеспечивает ее линейное поршневое движение.
800 d3 напольная акустическая система
Флагман Серии 800 Diamond имеет бескомпромиссную конструкцию: за ее внушительным обликом скрывается полувековой опыт создания акустических систем и передовых технологий, нацеленный на раскрытие сути музыки и воздействие на слушателей.
Слушайте малейшие детали - подробно и четко
Алмазный купольный твитер, установленный наверху основного корпуса, обеспечивает ощущение пространства, окружения, и создает точный образ звуковой сцены.
Меньше резонансов, лучше дисперсия звука
Массивная «турбинная голова» (Turbine Head) – акустически инертный корпус с тщательно рассчитанной формой, гарантирует, что вокал и музыкальные инструменты прозвучат с экстремальной ясностью.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
Быстрый и мощный
Внушительный и драматичный бас выдается благодаря жесткости и легкости уникального диффузора Aerofoil™ с переменной толщиной профиля.
Ребра жесткости для корпуса
Нежелательные резонансы могут притупить басовый удар: матрица из продвинутых ребер жесткости делает корпус ультра-твердым и демпфирует все посторонние вибрации.
Стабильный фундамент
Идеальный звук получается при движении воздуха, а не самих колонок: стабильное основание позволяет легко установить их, а затем прочно зафиксировать при прослушивании.
- акустика 2 шт;
