Полочная акустика
Bowers & Wilkins 707 S2 gloss black
Код товара: 103887
1 отзыв
Отзывы (1)
Полочная акустическая система для установки на стойки
Сконструированная для установки на полку или на стойки, 707 S2 – это высококачественная компактная колонка, идеально подходящая для небольших комнат.
  • 2-полосная АС с фазоинвертором;
  • 25 ммкарбоновый купольный твитер с развязкой;
  • 130 мм СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum;
  • порт фазоинвертора Flowport;
  • чувствительность 84дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 100 Вт при 8 Ом.
Чистая и простая
2-полосная конструкция 707 S2 обеспечивает поразительно слитное звучание – благодаря высокому качеству компонентов, таких как СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum™ и твитер с карбоновым куполом.
Более четкие детали
Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
  • акустика - 2 шт;
  • съемный гриль - 2 шт;
Отзывы (1)
Иван из Москва27.10.2021
Нужна была не дорогая, но певучая акустика, решил остановиться на этих напольниках. Мне понравилась отдача по низам, хорошо спелась с моим усилителем, для моего зала самое-то по мощности и напору. Сделана она достаточно качественно, покрыта плёнкой, но на ощупь как деревяшка. За свой ценник респект
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
33
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
84
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
