Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Bowers & Wilkins 707 S2 rosenut
1 отзыв
Код товара: 103885
    Полочная акустическая система для установки на стойки
    Сконструированная для установки на полку или на стойки, 707 S2 – это высококачественная компактная колонка, идеально подходящая для небольших комнат.
    • 2-полосная АС с фазоинвертором;
    • 25 ммкарбоновый купольный твитер с развязкой;
    • 130 мм СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • порт фазоинвертора Flowport;
    • чувствительность 84дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 100 Вт при 8 Ом.
    Чистая и простая
    2-полосная конструкция 707 S2 обеспечивает поразительно слитное звучание – благодаря высокому качеству компонентов, таких как СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum™ и твитер с карбоновым куполом.
    Более четкие детали
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    • акустика - 2 шт;
    • съемный гриль - 2 шт;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    33
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    84
    Великобритания
    Отзывы 1
    Иван из Москва27.10.2021
    Нужна была не дорогая, но певучая акустика, решил остановиться на этих напольниках. Мне понравилась отдача по низам, хорошо спелась с моим усилителем, для моего зала самое-то по мощности и напору. Сделана она достаточно качественно, покрыта плёнкой, но на ощупь как деревяшка. За свой ценник респект
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
