Напольная акустическая система
Внешность может быть обманчивой. Несмотря на узкий профиль, 704 S2 обладает командирским тоном гораздо более крупных колонок, благодаря таким передовым технологиям, как специализированный СЧ-динамик с диффузором Continuum™ и FST™ подвесом.
- 3-полосная АС с фазоинвертором;
- карбоновый купольный твитер с развязкой;
- FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
- СЧ-динамик с виброразвязкой;
- Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
- порт фазоинвертора Flowport™;
- динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø130мм (5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum / 2x ø130мм (5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
- чувствительность 88дБ spl (2.83В rms, 1м);
- гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 100Гц – 22кГц;
- номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
- рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 150Вт на 8 Ом без клиппирования.
Стройный вид, масштабный звук
Благодаря 704, музыка становится откровением - все нюансы преподносятся с булавочной точностью и исключительным реализмом.
Более четкие детали
Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
Чистый и ясный звук
СЧ-динамики в этих напольных моделях имеют адаптированную механическую развязку, похожую на конструкцию, использованную в Серии 800 Diamond. Развязка позволяет снизить окраску звука и улучшить прозрачность звучания средних частот.
Триумф науки
Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
- акустика - 2 шт;
- съемный гриль;
- документация;
