Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Bowers & Wilkins 704 S2 rosenut
Код товара: 103894
    Напольная акустическая система
    Внешность может быть обманчивой. Несмотря на узкий профиль, 704 S2 обладает командирским тоном гораздо более крупных колонок, благодаря таким передовым технологиям, как специализированный СЧ-динамик с диффузором Continuum™ и FST™ подвесом.
    • 3-полосная АС с фазоинвертором;
    • карбоновый купольный твитер с развязкой;
    • FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • СЧ-динамик с виброразвязкой;
    • Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
    • порт фазоинвертора Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø130мм (5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum / 2x ø130мм (5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
    • чувствительность 88дБ spl (2.83В rms, 1м);
    • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 100Гц – 22кГц;
    • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
    • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 150Вт на 8 Ом без клиппирования.
    704 S2
    Стройный вид, масштабный звук
    Благодаря 704, музыка становится откровением - все нюансы преподносятся с булавочной точностью и исключительным реализмом.
    Более четкие детали
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    Чистый и ясный звук
    СЧ-динамики в этих напольных моделях имеют адаптированную механическую развязку, похожую на конструкцию, использованную в Серии 800 Diamond. Развязка позволяет снизить окраску звука и улучшить прозрачность звучания средних частот.
    Триумф науки
    Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
    • акустика - 2 шт;
    • съемный гриль;
    • документация;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    трехполосная
    33
    ДВП
    43
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    Великобритания
