Напольная акустика
Bowers & Wilkins 703 S2 satin white
Код товара: 103897
Напольная акустическая система
703-я модель – олицетворение инноваций и элегантности. Она выдает полные жизни рокочущие басовые ноты, а специализированный СЧ-динамик с диффузором Continuum™ и твитер с карбоновым куполом придают поразительную ясность вокалу и высокочастотным эффектам.
Заполняющее всю комнату, реалистичное звучание
Крупная во всех смыслах 703 S2 обладает грациозностью и мощью, необходимой для воспроизведения каждого нюанса музыки, от тончайших деталей до могучих басовых нот.
Более четкие детали
Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
Чистый и ясный звук
СЧ-динамики в этих напольных моделях имеют адаптированную механическую развязку, похожую на конструкцию, использованную в Серии 800 Diamond. Развязка позволяет снизить окраску звука и улучшить прозрачность звучания средних частот.
Триумф науки
Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
  • 3-полосная АС с фазоинвертором;
  • карбоновый купольный твитер с развязкой;
  • FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
  • СЧ-динамик с виброразвязкой;
  • Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
  • порт фазоинвертора Flowport™;
  • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø150мм (6 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum / 2x ø165мм (6.5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
  • диапазон частот 30 Гц - 33 кГц (- 6dB);
  • полоса частот 46Гц – 28кГц (±3dB);
  • чувствительность 89дБ spl (2.83В rms, 1м);
  • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 90Гц – 22кГц;
  • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
  • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 200Вт на 8 Ом без клиппирования;
  • вес, нетто 25.0кг (55.2 lb);
  • акустика (пара);
  • съемный гриль;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
33
ДВП
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
