Напольная акустика Bowers & Wilkins 703 S2 rosenut
Код товара: 103950
    Напольная акустическая система
    703-я модель – олицетворение инноваций и элегантности. Она выдает полные жизни рокочущие басовые ноты, а специализированный СЧ-динамик с диффузором Continuum™ и твитер с карбоновым куполом придают поразительную ясность вокалу и высокочастотным эффектам.
    Заполняющее всю комнату, реалистичное звучание
    Крупная во всех смыслах 703 S2 обладает грациозностью и мощью, необходимой для воспроизведения каждого нюанса музыки, от тончайших деталей до могучих басовых нот.
    Более четкие детали
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    Чистый и ясный звук
    СЧ-динамики в этих напольных моделях имеют адаптированную механическую развязку, похожую на конструкцию, использованную в Серии 800 Diamond. Развязка позволяет снизить окраску звука и улучшить прозрачность звучания средних частот.
    Триумф науки
    Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
    • 3-полосная АС с фазоинвертором;
    • карбоновый купольный твитер с развязкой;
    • FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • СЧ-динамик с виброразвязкой;
    • Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
    • порт фазоинвертора Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø150мм (6 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum / 2x ø165мм (6.5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
    • диапазон частот 30 Гц - 33 кГц (- 6dB);
    • полоса частот 46Гц – 28кГц (±3dB);
    • чувствительность 89дБ spl (2.83В rms, 1м);
    • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 90Гц – 22кГц;
    • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
    • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 200Вт на 8 Ом без клиппирования;
    • вес, нетто 25.0кг (55.2 lb);
    • акустика (пара);
    • съемный гриль;
    • документация;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    33
    ДВП
    30
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
