Напольная акустика
Bowers & Wilkins 702 S2 satin white
    Студийное качество звука – в вашей гостиной
    Благодаря трем специализированным басовым драйверам с диффузорами Aerofoil™, СЧ-динамику с Continuum™ и твитеру в массивном корпусе наверху, 702 S2 обеспечивает ясность и детальность студийного звучания в вашей домашней системе. Мурашки гарантированы.
    • 3-полосная АС с фазоинвертором;
    • твитер наверху в массивном корпусе;
    • FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • СЧ-динамик с виброразвязкой;
    • Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
    • порт фазоинвертора Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø150мм (6 in) СЧ-динамик с диффузором Continuum / 3x ø165мм (6.5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
    • диапазон частот 28 Гц - 33 кГц (- 6dB);
    • полоса частот 46Гц – 28кГц (±3dB);
    • чувствительность 90дБ spl (2.83В rms, 1м);
    • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 86Гц – 28кГц;
    • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
    • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 300Вт на 8 Ом без клиппирования.
    Музыка. Кинофильмы. Телепередачи. 702 S2 обещает превратить вашу гостиную в райские кущи для любителя высококачественного звука, благодаря студийным технологиям, заимствованным у Серии 800 Diamond.
    Дом для высоких частот
    Выточенный из цельного куска алюминия, массивный корпус твитера создает для него оптимальные условия – поскольку он акустически инертен и подавляет все резонансы.
    Более четкие детали
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    Триумф науки
    Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
    • акустика - 2 шт;
    • съемный гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      ДВП
      28
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
