Студийное качество звука – в вашей гостиной
Благодаря трем специализированным басовым драйверам с диффузорами Aerofoil™, СЧ-динамику с Continuum™ и твитеру в массивном корпусе наверху, 702 S2 обеспечивает ясность и детальность студийного звучания в вашей домашней системе. Мурашки гарантированы.
- 3-полосная АС с фазоинвертором;
- твитер наверху в массивном корпусе;
- FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
- СЧ-динамик с виброразвязкой;
- Aerofoil профиль диффузора НЧ-драйвера;
- порт фазоинвертора Flowport™;
- динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø150мм (6 in) СЧ-динамик с диффузором Continuum / 3x ø165мм (6.5 in) НЧ-драйвера с профилем диффузора Aerofoil;
- диапазон частот 28 Гц - 33 кГц (- 6dB);
- полоса частот 46Гц – 28кГц (±3dB);
- чувствительность 90дБ spl (2.83В rms, 1м);
- гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 86Гц – 28кГц;
- номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.1Ом);
- рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 300Вт на 8 Ом без клиппирования.
Музыка. Кинофильмы. Телепередачи. 702 S2 обещает превратить вашу гостиную в райские кущи для любителя высококачественного звука, благодаря студийным технологиям, заимствованным у Серии 800 Diamond.
Дом для высоких частот
Выточенный из цельного куска алюминия, массивный корпус твитера создает для него оптимальные условия – поскольку он акустически инертен и подавляет все резонансы.
Более четкие детали
Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
Триумф науки
Рассчитанный с помощью современных методов компьютерного моделирования, профиль басового диффузора Aerofoil™ имеет переменную толщину, обеспечивая высокую прочность и жесткость именно там, где она больше всего нужна. Результат – глубокий и динамичный бас.
- акустика - 2 шт;
- съемный гриль;
- документация;
