Полочная акустика
Bowers & Wilkins 607 Black
Код товара: 87789
Полочные колонки B&W 607 являются самой компактной моделью в своей серии, однако в данном случае внешность обманчива. Эти колонки воспроизводят энергичный и насыщенный звук, обладают широкой диаграммой направленности и отлично подходят для озвучивания небольших помещений. Колонки изготовлены в демпфированных корпусах их MDF с шикарной внешней отделкой черного или белого цветов.
Защитная сетка, которая крепится на передней панели с помощью невидимых магнитных фиксаторов, выполняется в тон с отделкой колонок, что позволяет B&W 607 выглядеть особенно элегантно. Динамики снабжены изящной металлической окантовкой, которая придает данной модели изящный внешний вид даже со снятыми сетками. B&W 607 имеют двухполосную конфигурацию. Они оснащены низкочастотным динамиком диаметром 130 мм с диффузором Continuum. Такие низкочастотники, впервые разработанные для использования в акустике B&W класса High-end, воспроизводит быстрый и глубокий бас, практически свободный от любых искажений.
Литая корзина, на которой смонтирован басовик, исключает окрашивания звука на любой громкости, а мощная магнитная система обеспечивает высокую чувствительность и быструю реакцию на изменения музыкального сигнала. Высокочастотный динамик с двойным алюминиевым куполом Dual Domе и специальным демпфированием, который установлен в B&W 607, работает в расширенном частотном диапазоне. Благодаря этому твитеру колонка воспроизводит прозрачный и воздушный звук с высокой степенью детализации. В результате колонки B&W 607 отлично подходят для воспроизведения музыкальных композиций в форматах High definition, и способны в полной мере передать все их достоинства. Для подключения к усилителю в акустике предназначено две пары надежны винтовых клемм. Фазоинвертор Flowport с запатентованной конструкцией, обеспечивающей отсутствие акустических шумов при прохождении воздушного потока, находится на задней панели АС. Для точной настойки отдачи на басах в зависимости от размещения в комнате, B&W 607 комплектуется двумя заглушками для фазоинвертора, выполненными из вспененного материала.
Характеристики:
  • компактные колонки с мощным звуком;
  • твитер, оснащенный двойным алюминиевым куполом;
  • 130 мм вуфер с диффузорами Continuum;
  • порт фазоинвертора Flowport, понижающий шум выходящего воздушного потока;
  • число полос 2;
  • количество динамиков 2;
  • тип корпуса фазоинверторный, порт Flowport вынесен в тыльную часть;
  • тип твитера 25 мм твитер с двойной купольной мембраной из алюминия Decoupled Double;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя 130 мм (6,5”) НЧ-драйвера, диффузоры Continuum;
  • диапазон частот 40 Гц – 33 кГц (- 6 дБ);
  • диапазон частот 52 Гц – 28 кГц (+/- 3 дБ);
  • чувствительность 84 дБ (2,83 В/1 м);
  • гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) менее 1% (110 Гц – 22 кГц), менее 0,5 % (180 Гц – 20 кГц);
  • импеданс 8 Ом, минимальный: 4 Ом;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30 – 100 Вт;
  • входные разъемы 2 пары винтовых клемм;
  • крепление гриля магнитное;
  • габариты (ШхВхГ) 165 x 300 x 207 мм;
  • вес 4,7 кг;
  • колонки (пара);
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
МДФ
52
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
84
