Полочная акустика Bowers & Wilkins 607 White
Код товара: 106221
    Полочные колонки B&W 607 являются самой компактной моделью в своей серии, однако в данном случае внешность обманчива. Эти колонки воспроизводят энергичный и насыщенный звук, обладают широкой диаграммой направленности и отлично подходят для озвучивания небольших помещений. Колонки изготовлены в демпфированных корпусах их MDF с шикарной внешней отделкой черного или белого цветов.
    Защитная сетка, которая крепится на передней панели с помощью невидимых магнитных фиксаторов, выполняется в тон с отделкой колонок, что позволяет B&W 607 выглядеть особенно элегантно. Динамики снабжены изящной металлической окантовкой, которая придает данной модели изящный внешний вид даже со снятыми сетками. B&W 607 имеют двухполосную конфигурацию. Они оснащены низкочастотным динамиком диаметром 130 мм с диффузором Continuum. Такие низкочастотники, впервые разработанные для использования в акустике B&W класса High-end, воспроизводит быстрый и глубокий бас, практически свободный от любых искажений.
    Литая корзина, на которой смонтирован басовик, исключает окрашивания звука на любой громкости, а мощная магнитная система обеспечивает высокую чувствительность и быструю реакцию на изменения музыкального сигнала. Высокочастотный динамик с двойным алюминиевым куполом Dual Domе и специальным демпфированием, который установлен в B&W 607, работает в расширенном частотном диапазоне. Благодаря этому твитеру колонка воспроизводит прозрачный и воздушный звук с высокой степенью детализации. В результате колонки B&W 607 отлично подходят для воспроизведения музыкальных композиций в форматах High definition, и способны в полной мере передать все их достоинства. Для подключения к усилителю в акустике предназначено две пары надежны винтовых клемм. Фазоинвертор Flowport с запатентованной конструкцией, обеспечивающей отсутствие акустических шумов при прохождении воздушного потока, находится на задней панели АС. Для точной настойки отдачи на басах в зависимости от размещения в комнате, B&W 607 комплектуется двумя заглушками для фазоинвертора, выполненными из вспененного материала.
    Характеристики:
    • компактные колонки с мощным звуком;
    • твитер, оснащенный двойным алюминиевым куполом;
    • 130 мм вуфер с диффузорами Continuum;
    • порт фазоинвертора Flowport, понижающий шум выходящего воздушного потока;
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • тип корпуса фазоинверторный, порт Flowport вынесен в тыльную часть;
    • тип твитера 25 мм твитер с двойной купольной мембраной из алюминия Decoupled Double;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 130 мм (6,5”) НЧ-драйвера, диффузоры Continuum;
    • диапазон частот 40 Гц – 33 кГц (- 6 дБ);
    • диапазон частот 52 Гц – 28 кГц (+/- 3 дБ);
    • чувствительность 84 дБ (2,83 В/1 м);
    • гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) менее 1% (110 Гц – 22 кГц), менее 0,5 % (180 Гц – 20 кГц);
    • импеданс 8 Ом, минимальный: 4 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30 – 100 Вт;
    • входные разъемы 2 пары винтовых клемм;
    • крепление гриля магнитное;
    • габариты (ШхВхГ) 165 x 300 x 207 мм;
    • вес 4,7 кг;
    • колонки (пара);
    • документация;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    28
    МДФ
    52
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    84
