Акустическая система Boss Katana Mini Black
18 000 руб.
Код товара: 199642
В наличии в 1 магазине
  • превосходный тембр katana в формате на удивление портативного усилителя
  • богатое насыщенное звучание, которое даст "сто очков вперед" любому усилителю этого касса
  • аутентичная мультикаскадная схема аналогового усиления и трехполосный аналоговый эквалайзер
  • три модели усиления: brown, crunch и clean
  • встроенная задержка типа магнитофонного эха для получения комфортной для слуха реверберации
  • дополнительный вход для игры под фонограмму, воспроизводящуюся со смартфона
  • выход на наушники и записи с имитацией акустики колонок
  • питание от шести батареек формата аа или опционального адаптера сети переменного тока
Усилители компании BOSS серии Katana получили всеобщее признание благодаря их непревзойденному звучанию, аутентичному ламповому "поведению", встроенным эффектам и превосходным характеристикам. Теперь, с выходом Katana-Mini , "нешуточный" тембр Katana стал доступным в формате предусматривающего возможность питания от батарей портативного усилителя, который можно всегда взять с собой. Этот "могущественный гном" оборудован мультикаскадной аналоговой схемой усиления, обладает выразительным звуком и комплектуется традиционными аналоговым эквалайзером и задержкой типа магнитофонного эха. Это обеспечивает высочайшее качество звучания, которым не может похвастаться ни один из усилителей подобного класса. Сверхкомпактный и всегда готовый к путешествию Katana-Mini гарантирует вдохновляющий на творчество тембр усилителей серии Katana, где бы вы ни находились.
Разработанный для воспроизведения звука профессионального уровня
В отличие от малогабаритных питающихся от батареек усилителей с посредственным звуком, Katana-Mini предлагает объемный полноценный тембр, который буквально "заставляет" вас включить усилитель и играть не переставая. Секрет успеха заключается в тщательно продуманной конструкции. Это и выполненный на заказ динамик, и современные комплектующие, и усовершенствованная схемотехника, и тщательный подбор компонентов. Все это позволило добиться максимально высокого качества звучания с помощью такого небольшого по размерам усилителя. В этом усилителе воплотился опыт, накопленный разработчиками компании BOSS, которые на протяжение ряда десятилетий работают над созданием высокоэффективной конструкции. Результат — усилитель с питанием всего от шести батареек формата АА, обладающий пробивной мощностью.
Усилитель с вдохновляющими на творчество тембрами, готовый удивлять
Полностью аналоговая входная схема Katana-Mini реализует многоступенчатое усиление, управляющее тремя классическими настройками звука. Именно такое каскадное усиление реализовано в усилителях профессионального уровня. Вот почему Katana-Mini обладает таким, отвечающим самым жестким критериям тембром и быстрым откликом, а также дисторшном, которым можно управлять как с помощью входной громкости, так и техники исполнения на инструменте. Позаимствованный у ведущего усилителя BOSS WAZA режим Brown позволяет получать с помощью Katana-Mini переусиленные насыщенные гармониками тембры, которые идеально подходят для исполнения тяжелых рифов и искрометных соло. Режим Crunch предлагает перегруженный звук, незаменимый при исполнении ритм-партий в стиле рок и блюзовых соло, а режим Clean — однородный выразительный тембр с широким динамическим диапазоном.
Аналоговая эквализация и встроенная задержка
В противоположность функционально ограниченным эквалайзерам других малогабаритных усилителей, Katan-Mini оборудован настоящим аналоговым трехполосным эквалайзером. Он позволяет настраивать частотную характеристику сигнала с помощью привычных регуляторов низких, средних и высоких частот, точно также, как это принято в полноразмерных сценических усилителях. И в довершение ко всему можно облагородить звучание, обработав его высококлассной встроенной в Katana-Mini задержкой магнитофонного типа. Предусмотрены регуляторы для управления временем и уровнем эффекта. Они позволяют получать любой звук, начиная с едва заметного, похожего на реверберацию эффекта, и заканчивая продолжительными повторами задержки, отличающимися теплым тембром.
Репетируйте дома или берите усилитель и отправляйтесь навстречу неизвестности
Благодаря усовершенствованной конструкции и поразительной компактности Katana-Mini, вы сможете получить действительно "серьезный" звук в любое время и в любом месте. Вес менее полутора килограммов позволяет без опаски что-либо сломать устанавливать усилитель на стол или полку. Удобная встроенная ручка и возможность питания от батареек обеспечивают удобство использования усилителя как в помещении, так и на улице. К дополнительному входу можно подключить смартфон и играть под воспроизводящуюся с него фонограмму, которую можно выбрать из своей музыкальной библиотеки или запустить из интернета в потоковом режиме. При практических занятий и записи неоценимую услугу окажет выход на наушники. На него подается сигнал, обработанный эффектом, который моделирует акустику колонок для получения тембра подзвученного микрофоном усилителя.
  • комбоусилитель;
Boss
Выход для наушников
Диаметр НЧ-динамика, мм
Область применения
для репетиций
активная напольная
Тип НЧ-драйвера
18 000 руб.
