Акустическая система Behringer Eurolive B108D
19 780 руб.
Код товара: 167530
В наличии в 1 магазине
  • мощность 300 Вт при лёгком весе — идеальное соотношение производительности и портативности
  • раздельное усиление Bi-Amp — точная передача звука без фазовых искажений
  • поддержка беспроводных микрофонов Behringer ULM — мгновенная интеграция без лишних проводов
  • встроенный эквалайзер — гибкая настройка звука под любые условия
  • прочный корпус и стальная решётка — защита динамиков при транспортировке и выступлениях
  • балансный линейный выход — возможность последовательного подключения нескольких систем
Behringer Eurolive B108D — это современная, высокоэффективная двухполосная активная акустическая система, которая создана для музыкантов, звукорежиссёров и ведущих, ценящих качество, надёжность и мобильность. Несмотря на небольшие габариты, эта модель выдаёт мощный, чистый и сбалансированный звук, сравнимый с крупноформатными системами.
Благодаря усилителю класса D, обеспечивающему максимальную отдачу при минимальном энергопотреблении, колонка демонстрирует впечатляющую мощность 300 Вт RMS при весе всего 6,2 кг. Это делает её идеальным решением для мобильных мероприятий, живых концертов, презентаций, репетиций, уличных выступлений и клубных сетов.
Профессиональное звучание в любом пространстве
Профессиональное звучание в любом пространстве B108D
Система B108D оснащена продуманной акустической архитектурой:
  • 8-дюймовый вуфер с увеличенным ходом диффузора воспроизводит плотный и насыщенный бас, не теряя контроля даже при экстремальных уровнях громкости.
  • 1-дюймовый компрессионный драйвер с алюминиевой диафрагмой отвечает за детализированные высокие частоты и широкую звуковую сцену.
Встроенная BI-Amp конфигурация (раздельное усиление для НЧ и ВЧ динамиков) исключает взаимные искажения, а активный кроссовер точно распределяет частоты, обеспечивая прозрачное и сбалансированное звучание на всей громкости.
Результат — аудио, достойное профессиональных студий и концертных площадок.
Беспроводная свобода с ULM-технологией
Behringer Eurolive B108D совместима с радиомикрофонными системами ULTRALINK ULM, которые работают на безлицензионной частоте 2,4 ГГц. Это позволяет использовать беспроводные микрофоны напрямую, без внешних приёмников, избавляя сцену от лишних кабелей и сложных соединений.
Технология Behringer ULM обеспечивает стабильную передачу аудиосигнала на расстоянии до 80 метров, сохраняя чистоту и естественность звучания. Это особенно удобно для ведущих, артистов, лекторов и уличных музыкантов, где мобильность — ключ к успеху выступления.
Гибкость и простота подключения
Акустическая система оснащена универсальными входами XLR и ¼" TRS, что позволяет подключать микрофоны, микшеры, инструменты и медиаплееры.
На панели управления расположены:
  • регулятор уровня сигнала,
  • индикатор пикового уровня,
  • 2-полосный эквалайзер с возможностью ±15 дБ регулировки по низким и высоким частотам,
  • балансный XLR-выход, который можно использовать для последовательного подключения других активных систем Behringer.
Благодаря такому функционалу, B108D легко интегрируется в любые звуковые конфигурации — от небольших инсталляций до крупных сценических сетапов.
Продуманный корпус и универсальность применения
Продуманный корпус и универсальность применения B108D
Корпус B108D выполнен из прочного акустического пластика с трапециевидной формой, обеспечивающей правильное распределение звука и минимизацию резонансов.
Он может использоваться:
  • как фронтальная акустика (на стойке 35 мм),
  • как сценический монитор (в горизонтальном положении),
  • как часть системы с сабвуфером, если требуется усилить низкие частоты.
Модель получила металлическую защитную решётку, предотвращающую повреждения динамиков при транспортировке и эксплуатации.
Эргономичные ручки делают колонку удобной для переноски, а компактные размеры позволяют разместить её даже в небольшом автомобиле.
Надёжность и долговечность
Надёжность и долговечность B108D
Behringer уделяет особое внимание качеству сборки и компонентам. Модель B108D оснащена защитой от перегрузок и встроенным лимитером с двойным контролем, что предотвращает перегрев и искажения сигнала.
Всё это обеспечивает стабильную работу даже при длительных выступлениях и высоких нагрузках.
  • активная акустическая система Behringer Eurolive B108D;
  • сетевой кабель питания;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
55
Область применения
для концертов , для репетиций
USB-A
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
19 780 руб.
