Процессор эффектов Boss GT-1000Core Black
96 700 руб.
Код товара: 199647
В наличии в 1 магазине
  • полная подборка эффектов процессора gt-1000 в формате компактного портативного стомпбокса
  • безграничные возможности по созданию новых звуков, благодаря 24 работающим одновременно блокам эффектов, включая два различных алгоритма усиления, и поддержке различных схем их последовательной и параллельной коммутации
  • непревзойденное качество звука, благодаря 32-битным ац-/ца-конвертерам, 32-битной обработке с плавающей точкой и частоте дискретизации 96 кгц
  • технология aird (augmented impulse response dynamics), обеспечивающая естественные ощущения при игре и высокую степень интеграции с внешним оборудованием любого типа
  • классические эффекты компании boss, винтажных стомпбоксов, эффекты mdp и алгоритмы, позаимствованные непосредственно у педалей dd-500, md-500 и rv-500
  • мгновенное переключение патчей и естественная отработка задержки без обрезания
  • инновационная функция stompbox, упрощающая работу с настройками эффектов, которые являются общими для различных патчей
  • встроенный лупер для практических занятий и выразительных живых выступлений
  • высокоточный тюнер с дисплеями для настройки в монофоническом и полифоническом режимах
  • два посыла/возврата для подключения внешних эффектов, четырехкабельного метода коммутации или раздельного прямого вывода
  • 16 слотов для пользовательских ir (импульсные характеристики)
  • управление с использованием внешних ножных переключателей, педалей экспрессии, trs midi и usb
  • управляющий выход для переключения каналов усилителя
  • интерфейс usb-аудио/midi для записи аудио материала в компьютерное приложение и его редактирования
  • специальный режим для бас-гитарных приложений
Поразительные функционал и универсальность превращают GT-1000CORE в самое совершенное устройство для обработки гитарного и бас-гитарного звука из существующих на данный момент в классе стомпбоксов. Эта компактная педаль располагает тем же самым процессором DSP, что и GT-1000, флагманская модель это серии, обеспечивая лучшее в своем классе качество звука, которое достигается за счет использования технологии AIRD, 24 работающих одновременно блоков эффектов и более 140 уникальных алгоритмов усиления/эффектов ― все необходимое для ничем неограниченного творческого самовыражения. GT-1000CORE можно без проблем интегрировать в педалборд любой конфигурации или же использовать в качестве автономного процессора как при живой работе, так и студийной записи. А благодаря гибкому управлению вводом/выводом сигнала и широким возможностям управления это устройство может играть роль "командного центра" домашнего музыкального оборудования.
Усовершенствуйте свой педалборд
GT-1000CORE ― это новые возможности творческого самовыражения для педалборда любого формата, большого или маленького. Переключайтесь между режимами Memory и Manual для вызова пресетов и включения/выключения эффектов, а для интеграции с другими стомпбоксами задействуйте монофонические и стереофонические входы/выходы. Благодаря паре посылов/возвратов можно подключать внешние эффекты, использовать четырехкабельный метод коммутации или подавать раздельно сигналы на систему усиления звука и устройство записи. Расширенные возможности управления позволяют использовать для контроля внешние ножные переключатели и педали экспрессии, а также дистанционно переключать каналы усилителя. А благодаря компактным MIDI-входу/-выходу на разъемах TRS можно управлять с помощью GT-1000CORE другими MIDI-устройствами или наоборот, использовать внешнее MIDI-оборудование для управления GT-1000CORE.
Суперпедаль
GT-1000CORE ― полнофункциональное решение по обработке звука в ультракомпактном формате, благодаря которому вы сможете путешествовать налегке и добиваться профессионального звука в любой ситуации без привлечения дополнительных педалей. В рамках одного патча можно использовать до 24 эффектов одновременно, включая сразу два усилителя. Память устройства рассчитана на 250 пользовательских патчей, чего с лихвой хватит для нужд любого выступления. Мощности процессора DSP достаточно для поддержки работы любого из доступных эффектов, так что беспокоиться о его возможностях при создании звуков необходимости нет.
Центр управления домашней студии
GT-1000CORE ― идеальное подспорье для игры и записи дома. Процессор реализует функции многоканального интерфейса USB-аудио/MIDI для обеспечения гибкости при работе с DAW и повышения эффективности при реампинге. В режиме записи можно выбирать типы динамиков и микрофонов, а также импортировать 16 импульсных характеристик аудиосистем в формате файлов WAV. А встроенный лупер идеально подходит для практических занятий и разработки музыкальных тем. Благодаря простому в использовании интерфейсу BOSS Tone Studio можно оперативно создавать новые звуки с помощью компьютера Mac или Windows.
AIRD ― революция в области цифрового усиления
GT-1000CORE использует инновационную технологию AIRD компании BOSS, позволяющую достичь качественно новой эффективности, универсальности и удобства использования. AIRD ― это эволюционное развитие комплексной концепции Tube Logic, реализованной в усилителях Katana, Waza и Blues Cube, она обеспечивает возможность достижения стабильного отклика при работе с приложениями разного формата, требующих использования процессора усиления. Благодаря технологии AIRD процессор GT-1000CORE органично впишется в любой комплект аппаратуры, обеспечивая превосходный тембр и ощущение использования лампового усилителя при минимальных усилиях, затрачиваемых на регулировку. Выбирая нужный тип выхода пресета AIRD Output Select из множества доступных, можно настроиться на работу с любым приемником сигнала, будь то вход гитарного усилителя, аудиосистема, подключенная к гитарному усилителю, или полнодиапазонная мониторная аудиосистема, а если потребуется, то и со всеми ими одновременно. Технология AIRD полностью интегрирована в алгоритмы усилителей GT-1000CORE, так что у вас всегда будет аутентичные звучание и отклик независимо от того, с каким оборудованием процессор коммутируется.
Усиление и эффекты высочайшего уровня
GT-1000CORE предлагает множество чрезвычайно выразительных моделей гитарных усилителей, каждый из которых выполнен с использованием технологии AIRD. Здесь и оригинальные усилители компании BOSS, подходящие для игры в различных гитарных стилях, а также знаменитые ламповые усилители, начиная с винтажных комбо и заканчивая современными хайгейновыми головами. Имеется также множество эффектов, включая классические эффекты компании BOSS, стомпбоксы прошлых лет, эффекты MDP и усовершенствованные алгоритмы устройств серии BOSS 500. С помощью простого в обращении интерфейса можно легко настраивать маршрутизацию сигнала, направляя его на последовательные или параллельные контуры. А благодаря функции Stompbox наиболее часто используемые настройки эффектов и усиления можно применять к нескольким патчам одновременно.
Первоклассный процессор для бас-гитары
GT-1000CORE - это мощный инструмент для обработки басов в универсальном оформлении. Для формирования основы звука предусмотрено три басовых предусилителя AIRD, а для окончательного формирования тембра — восемь различных эффектов овердрайва/дисторшна. Имеются также компрессор MDP, хорус, флэнжер, сенсорный эффект вау и множество других эффектов, ориентированных на работу с сигналом бас-гитары. А с помощью универсальных эффектов и маршрутизации выходов GT-1000CORE вы можете передавать оптимизированный звук на сценический усилитель или микшер PA - или на оба устройства сразу.
  • процессор эффектов;
  • блок питания;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
USB Micro
MIDI
MIDI
Форм-фактор
Малайзия
96 700 руб.
