Умная колонка для дома Bose Home Speaker 500 с Wi-Fi, Bluetooth, встроенным голосовым помощником и мощным стереозвуком.
Стерео из одной колонки
Два драйвера Bose Home Speaker 500 направлены в противоположные стороны, поэтому есть возможность отражать звук от стены. В результате получается более широкая звуковая сцена, чем у любой другой колонки. При этом акустическая система настолько мощная, что легко заполняет любую комнату потрясающим звуком.
Встроенное голосовое управление
Встроенный голосовой помощник Alexa позволяет напрямую управлять воспроизведением, получать информацию, управлять своим расписанием т. д.* Громкая музыка на вечеринке? Даже это не проблема для технологии улавливания голоса. Специально разработанный массив из 8 микрофонов позволяет улавливать ваши команды независимо от того, насколько громко играет ваша музыка. Bose Home Speaker 500 услышит вас, даже если она сама громко воспроизводит музыку! Вы можете выключить функцию голосового управления в любой момент, нажав кнопку отключения микрофона на верхней панели, после чего будет прекращено питание всех микрофонов. С отключенным микрофоном вы можете продолжать пользоваться всеми остальными функциями колонки. * Команды и органы управления Alexa могут варьироваться в зависимости от страны.
Всегда простое управление
Вы можете управлять Bose Home Speaker 500 не только с помощью голоса. Используйте элементы управления на верхней панели, чтобы контролировать воспроизведение. Вы также можете управлять всем из приложения Bose Music. Для дополнительного удобства можно настроить до шести различных пресетов для плейлистов, интернет-радиостанций и пр., чтобы получать быстрый доступ к вашим избранным источникам.
Слушайте то, что любите
С акустической системой Bose Home Speaker 500 у вас большой выбор, какую музыку слушать. Используйте ваши любимые музыкальные сервисы, такие как Spotify или Amazon Music при помощи Wi-Fi. Или же используйте Bluetooth-соединение для воспроизведения звука с телефона или планшета. Поддержка Apple AirPlay 2 ожидается в начале 2019 года.
Контролируйте воспроизведение с помощью приложения
С помощью приложения Bose Music вы можете легко просматривать всю доступную музыку и легко переключаться между станциями, плейлистами и сервисами. Кроме того, это еще один простой способ управления Bose Home Speaker 500. Настройка пресетов с помощью приложения происходит очень легко, поэтому любимая музыка всегда будет в быстром доступе. С помощью приложения можно запомнить настройки под нескольких пользователей.
Премиальный дизайн
Bose поработали не только над звуком, но и над внешним видом Home Speaker 500. Колонка выглядит так же хорошо, как звучит. Бесшовный корпус из анодированного алюминия придает колонке изысканный вид, так что Home Speaker 500 идеально впишется в любую обстановку.
- Стерео из одной колонки (Два драйвера Bose)
- Встроенное голосовое управление
- Всегда простое управление (Верхняя сенсорная панель + голосовое управление)
- Поддержка музыкальных сервисов, таких как Spotify ,Amazon Music, Dezeer при помощи Wi-Fi
- Контролируйте воспроизведение с помощью приложения Bose Music
- Премиальный дизайн
- Колонка Bose Home Speaker 500
- Силовой кабель
- Инструкция
