Усилитель для наушников с ЦАП
Auris Euterpe
3 отзыва
    Auris Eutepre - ламповый усилитель для наушников с цифро-аналоговым преобразователем и интегрированной подставкой для полноразмерных наушников.
    Auris Eutepre может стать самым важным компонентом вашей системы. Обладая многофункциональностью, он может работать как усилитель для наушников, предварительный усилитель для подключения усилителя мощности и акустики, или как цифро-аналоговый преобразователь. Устройство обладает встроенным ЦАП со входом USB-B на базе производительного чипа XMOS, но так же позволяет подключить и внешний цифро-аналоговый преобразователь более высокого класса.
    Возможность использования в качестве подставки для наушников делает Auris Eutepre уникальным для такого высококлассного оборудования. Наушники можно вешать сверху, на специальное место, вырезанное из дерева. Особенность конструкции исключает нагрев амбушюр и чашек наушников.
    Auris Eutepre
    Встроенный ЦАП воспроизводит все современные форматы аудио. Благодаря функции USB-OTG можно обходиться без персонального компьютера, подключая внешние источники и воспроизводить форматы Hi-Res Audio DSD128 и PCM 32 бит / 384 кГц.
    Auris Euterpe - это ламповый, однотактный усилитель для наушников с несбалансированной схемой, поэтому в нем нет сбалансированных входов или выходов типа XLR. В устройстве применяется классическая схема Auris, с использованием двух 7-контактных ламп El PL95 (эквивалент 6DL5) и одной входной лампы ECC81, также известной как 12AT7 (работает в ультралинейном режиме). Лампа ECC81 служит входным каскадом Auris Euterpe, в то время как для каждого канала предусмотрена отдельная лампа PL95 работающая в режиме пентода.
    Вакуумные лампы El PL95 питают выходные трансформаторы, обеспечивая универсальность подключения наушников, с возможностью выбора подходящего импеданса. Потенциал Auris Euterpe имеет большой запас и полностью раскрывается при подключении внешнего Hi-End цифро-аналогового преобразователя, для чего на тыльной стороне имеется линейный вход на разъемах RCA. Маленькое чудо, внутри красиво изготовленного деревянного корпуса.
    Euterpe
    Для совместимости ваших наушников с усилителем, Auris Euterpe оборудован переключателями импеданса, обозначенными как L/H (слабое усиление/сильное усиление). Широкий диапазон импеданса позволяет выбрать владельцу между имеющимися наушниками с импедансом до 80 Ом и наушниками, у которых импеданс выше 150 Ом. Например, для большинства магнито-планарных наушников, которые, как правило, имеют сопротивление менее 80 Ом и более устойчивы к сопротивлению, чем динамические наушники, необходимо установить этот переключатель в положение L (низкий).
    Источник питания Euterpe
    Источник питания Euterpe - это внешний, регулируемый, линейный блок питания с переключаемым выходом 115/230 В переменного тока, который позволяет свести собственный шум к минимуму. В нем используется довольно жесткий и прочный 4-контактный разъем кабеля длиною один метр, поэтому вы можете разместить два устройства довольно далеко друг от друга.
    Корпус Auris Euterpe выполнен на заказ, а электронные схемы цифро-аналогового преобразователя и усилителя независимы и размещены в алюминиевом коробе между двумя кусками цельного дерева. На любом столе Auris Euterpe выглядит стильно, достойно и привлекательно. Это роскошное оборудование, с которым вам просто не терпится познакомиться. Лампы расположены по центру в верхней части корпуса из черного алюминия с деревянными стенками по бокам. Такое размещение ламп хорошо защищает их от ударов и случайных прикосновений пальцев руки.
    дизайн
    Согласно греческой мифологии, Eutepre была одной из девяти муз, богиней музыки и "дарительницей наслаждения" и это именно то, что Auris Euterpe способен преподнести владельцу. Auris Eutepre - это замечательное изделие, которым приятно пользоваться. Если вы предпочитаете звуковое оборудование, дизайн которого обеспечивает дополнительную реалистичность и ваш вкус больше тяготеет к классике и джазу, тогда вам понравится Auris Euterpe.
    • ламповый усилитель для наушников с функцией предусилителя;
    • интегрированная подставка для наушников;
    • лампы 2 x Ei PL95, ECC81;
    • выходная мощность 0.9 В при нагрузке 32 Ом;
    • переключатель усиления слабое/сильное;
    • встроенный цап ES9018;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD128;
    • функция USB-OTG позволяет подключать цифровые источники звука;
    • внешний линейный блок питания.
    • усилитель;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      0.9
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      RCA
    • Микросхема ЦАП
      ES9018
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      дерево, алюминий
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 3
    Виктор из Москва16.12.2022
    Присматриваюсь к этому компоненту, интересная техническая модель и форм-фактор. Слушал уже несколько раз в Dr.Head, теперь нужно решить вопрос с финансами. На мой взгляд очень достойный образец со всем необходимым, планирую подключить его к PC и гонять через него музыку с внутренних носителей.
    Илья из Москва01.11.2022
    Использую Euterpe в качестве усилителя для полноразмеров и как пред для акустики. У модели очень добротный ЦАП на борту.
    Алексей М. из Москва21.10.2022
    Очень удобная вертикальная компоновка, отлично экономит место, но первично звучание, конечно. Сочетание DAC и ламп в одном корпусе - это решающий фактор, почему выбрал этот усилитель.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Auris Euterpe
    3 отзыва
    • Что такое ЦАП и какие они бывают?
      В большинстве цифровых девайсов от смартфона до Hi-Fi-плеера установлены чипы ЦАП, благодаря которым цифровой звук переходит в звуковую волну, которую мы слышим через наушники или акустическую систему. Поговорим о том, может ли встроенный в смартфон ЦАП сравниться с отдельным аудиоустройством и расскажем, какие преобразователи бывают.
    • История Auris Audio: премиальные ламповые усилители для наушников и акустики
      Ламповым усилителям в наше время открыты все пути, они стали играть детальнее и выглядеть лучше, чем в прошлом веке. Поговорим о том, как Auris Audio создает свои ламповые модели, которые уже несколько раз покоряли слушателей на международных выставках.
