Aurian Forest
Лес — это идеально сбалансированная экосистема, в которой нет лишних звеньев и всё служит поддержанию жизни. Также и в наушниках Aurian Forest — всё на своем месте и ничего не мешает живому восприятию музыки. Эти наушники звучат гармонично и легко. В их конструкции и настройке всё подчинено балансу и равновесию.
Два арматурных драйвера действуют сообща и отлично дополняют друг друга. Один даёт хлёсткий и упругий бас, второй воспроизводит середину и верх. Звучание Aurian Forest прозрачное, динамичное и детальное, без выраженных акцентов. Эти характеристики особенно важны музыкантам, звукорежиссёрам и музыкальным продюсерам, но и обычные слушатели смогут по достоинству оценить сбалансированный характер Aurian Forest.
Модель отличается высокой чувствительностью и низким импедансом, а это значит, что она уверенно сыграется с любым источником.
2 арматурных драйвера в каждом наушнике
- 1 низкочастотный драйвер;
- 1 драйвер на средние и высокие частоты.
- тип коннекторов наушников: 2-pin;
- частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
- чувствительность: 134 дБ;
- импеданс: 5.9 Ом (при 1 кГц);
- сопротивление постоянному току: 19.4 Ом;
- длина кабеля: 1.2 м;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм;
- гарантия 3 года.*
* 3 года гарантии на наушники приобретённые после 1 октября 2023 года.
1 год - на наушники, купленные ранее 1 октября 2023 года
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания или профессионального апгрейда.
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки.
Инструкция по уходу за наушниками
