Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучший аудиоинтерфейс»
Аудиоинтерфейс
Audient iD4 MKII Black
20 отзывов
15 690 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Audient iD4 MKII – компактный двухканальный USB-С аудиоинтерфейс. Интерфейс снабжен высококачественными АЦП/ЦАП преобразователями АКМ с динамическим диапазоном 120 дБ. На борту имеется 1 предусилитель iD4 Mic с усилением до 58 дБ. Устройство поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит/96 кГц. Audient iD4 MKII оснащен одним инструментальным DI входом (JFET), двумя XLR/TRS входами с поддержкой фантомного питания, выходом для наушников, TRS L/R выходами для подключения акустики и USB-C разъемом.
Обновленный аудиоинтерфейс ID4 MKII оснащен новым микрофонным предусилителем класса A (Audient Console) от профессиональной широкоформатной консоли Audient ASP8024-HE, созданный для обеспечения сверхнизкого уровня шума и искажений с оттенком классической аналоговой теплоты, обеспечит высококачественный чистый и точный студийный звук. При минимальном уровне шума в 30 000 раз тише, чем уровень сигнала, Ваши записи будут записаны с потрясающей четкость, благодаря чему аудиоинтерфейсы от компании Audient стали популярными среди многих профессионалов и любителей по всему миру!
Audient iD4 MKII также обладает прямым инструментальным входом JFET DI в дополнение к основному комбинированному входу TRS/XLR. Вход предназначен для имитации входного каскада классического лампового усилителя с богатой гармонией; Вы можете подключать с его помощью электрогитару, бас-гитару, клавишный инструмент или драм-машину напрямую во вход DI и начинать запись немедленно. Функция Monitor Mix в iD4 MKII позволяет вам контролировать сочетание обоих входов интерфейса и воспроизведение в DAW, обеспечивая почти нулевой задержкой во время записи.
Monitor Mix позволяет быстро начать запись в мультитреке, что позволяет сосредоточиться на музыке без особых усилий. Можно писать одновременно акустическую гитару и вокал, используя эту функцию и балансируя между этими двумя входами для наушников, создавая идеальный микс. Более того, благодаря двойному выходу для наушников, Вы можете взаимодействовать с другими артистами одновременно. Выходы на двух разных типах разъемов позволяют Вам более не перегружать свое оборудование дополнительным адаптером для наушников.
Основным элементом управления является комбинированный регулятор, позволяющий изменять общий уровень громкости для наушников или колонок, а также уровень усиления для каждого из каналов. Интерфейс имеет функцию Loopback, а также позволяет панорамировать сигнал поступающий на выходы со входов, что может быть удобным для мониторинга при записи нескольких инструментов. Питание осуществляется от порта USB-C. В комплект входит также набор плагинов и программы Cubase LE, Cubasis LE 2.
Впечатляющий для класса набор функций включает в себя инструментальный вход JFET DI, выходы для колонок и наушников, сверхнизкую задержку, а также функции мониторного микширования и Loopback. Смарт кнопки (Smart Touchpoints) позволяют регулировать все параметры одной ручкой. Светодиоды вокруг регулятора показывают уровень изменяемого параметра.
Для удобства ID4 MKII оснащен двойным выходом для наушников 3.5 и 6.3 мм, а мощный предусилитель позволит раскачать наушники с сопротивлением до 600 Ом.
  • доступный компактный аудиоинтерфейс;
  • дискретный микрофонный предусилителя Audient Console Mic Preamp;
  • инструментальный вход JFET DI;
  • сверхнизкая задержка;
  • выходы для колонок;
  • 2 независимых выхода на наушники;
  • функции мониторного микширования;
  • функция Loopback;
  • выходная мощность на наушники: 1.8 В, 223 мВт при 30 Ом, 5.46 В, 100 мВт при 600 Ом;
  • минималистский дизайн с современной эстетикой.
  • звуковая карта;
  • кабель USB;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
Отзывы 20
Фотографии пользователей
ДВ
Даниил Воякин из Москва12.04.2025
Отличный вариант замены карточек от Topping. Чуть-чуть отстает, но очень близко по уровню шума. Но даже при чуть худшем качесвте - на много более удобная эргономика. Крайне доволен картой.
Вадим из Камчатка05.03.2025
Карта за свои деньги топ, стоит на windows 11. Использую для игры на гитаре через плагины  neural dsp и ampbox от mercuriall. Чтоб комфортно играть (без потрескивания) на ноутбуках MSI через плагины, пришлось хорошо оптимизировать windows (возьня не из приятных).  На стационарном компьютере и макбуках  все изначально хорошо работает.
СС
Сергей Соболев из Архангельск19.02.2025
Отлчиная покупка в отличном магазине!
Руслан из Санкт-Петербург20.10.2024
Отличная карта за свои деньги!
(на основании 20 отзывов)
      75%
      5%
    20 отзывов
    15 690 руб.
    • Выбор редакции: октябрь 2022
      Подборка любимых устройств редакции Dr.Head в октябре 2022: беспроводная аудиосистема, наушники и игровая гарнитура, портативный проектор и USB-звуковая карта
    • Для чего нужен аудиоинтерфейс? От подкастов и стримов до студии
      Если вы задумываетесь о создании аудиоконтента, то обязательно столкнетесь с девайсом под названием аудиоинтерфейс. Мы расскажем, для чего он нужен современному пользователю и какие возможности предоставляет. На примере двух популярных моделей Universal Audio Volt 1 и Audient iD4 MKII разберемся в особенностях этого устройства.
