High End наушники
Audeze CRBN
698 000 руб.
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Достаточно
Наушники Audeze - это открытые наушники овальной формы, оснащенные мягкими кожаными амбушюрами с эффектом памяти и оголовьем из углеродного волокна обновленного дизайна. Новинка укомплектована специальным кабелем премиум-класса и кейсом. Наушники CRBN полностью совместимы со всеми усилителями STAX на 580 В.
  • электростатические драйверы Audeze CRBN 120 x 90 мм;
  • изготовленная на заказ пленка из углеродных нанотрубок CRBN;
  • легкий вес 300 гр;
  • кожаные амбушюры индивидуального дизайна;
  • электростатический 5-контактный аудиокабель 5-пин премиум-класса;
  • емкость: 100 пФ;
  • напряжение смещения: Pro bias (580 В);
  • совместимость с усилителями STAX;
В то время как динамические и магнито-планарные наушники составляют большинство используемых аудиофилами, высочайшее разрешение и воздушная звуковая сцена, предлагаемые электростатикой, делают их более предпочтительными наушниками. Поскольку электростатика не имеет магнитов и имеет очень малый вес, излучатели не чувствуются, обеспечивая чрезвычайно комфортное и захватывающее восприятие звука.
CRBN
Принцип работы электростатических наушников довольно прост. Электростатический излучатель состоит из диафрагмы с постоянным зарядом, зажатой между двумя акустически прозрачными статорами, разделенными распорками. Сигнал подается на статоры в виде равных, но противоположных импульсов высокого напряжения. Другими словами, когда к одному статору прикладывается положительное напряжение, к другому статору прикладывается равное, но противоположное отрицательное напряжение.
В результате диафрагма притягивается к статору отрицательным напряжением и отталкивается от статора положительным напряжением. Таким образом, диафрагма движется вместе с музыкальным сигналом, и это движение производит звук.
Излучатель, разработанный таким образом, имеет двухтактную конфигурацию. При правильной реализации это приводит к одинаковому усилию на диафрагму, независимо от того, где диафрагма находится между статорами, что обеспечивает линейный отклик, который не меняется с увеличением и имеет исчезающе низкие искажения.
nano
CRBN - это первые в мире потребительские электростатические наушники, использующие инновационную, запатентованную технологию подвесной диафрагмы из углеродных нанотрубок. Технология углеродных нанотрубок решает многие основные проблемы, связанные с электростатическими преобразователями.
Вместо использования резистивного покрытия для диафрагм CRBN использует ультратонкую диафрагму с углеродными нанотрубками, непосредственно подвешенными внутри материала. Контролируя плотность углеродных нанотрубок в пленке, можно регулировать удельное сопротивление материала диафрагмы. Поскольку заряд равномерно распределен по всей пленке, это приводит к равномерной движущей силе без искажений, связанных с типичным резистивным покрытием.
В отличие от резистивного покрытия в классических электростатических наушниках, подвесная диафрагма из углеродных нанотрубок невосприимчива к растягиванию и со временем не разрушается.
  • наушники с кабелем 5-пин;
  • алюминиевый кейс для хранения;
  • Тип гарнитуры
    электростатический
    открытые
    120
    5-pin
  • Чехол/футляр в комплекте
    карбон, алюминий
    кожа
    Audeze CRBN
Audeze CRBN
698 000 руб.
