Плеер
Astell&Kern KANN Astro Silver
Код товара: 83763
4 отзыва
Отзывы (4)
Новинка  Astell & Kern AK CD-RIPPER MKIIОдин плеер для управления всем Astell&Kern's KANN представляет в себе новый стандарт мощи и звука в портативном аудио. Сочетая высокоуровневый плеер и мощный усилитель в одном устройстве, KANN построен на основе многолетнего опыта разработки портативных Hi-End устройств компании Astell&Kern.
Действительно мощный, высококачественный звук Astell&Kern разработала новый дизайн продукта, реализованный в умелом сочетании мощного усилителя и плеера из двух независимых устройств. Поддерживая 7Vrms при подключении через балансный выход с высоким коэфициентом усиления, KANN не только управляет высокоимпедансными наушниками без дополнительного усилителя, но также надежно воспроизводит высококачественный звук с низкоимпедансными динамиками.
Выходы, оптимизированные для комфортного использования KANN, первый продукт Astell & Kern, оснащен линейной схемой, предназначенной для установки выходных значений в 4 уровня в зависимости от предпочтений пользователя, что стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими продуктами, которые не могли обеспечить такого точного контроля над выводом и звуком. Функция выбора выхода позволит вам точно настроить звук для подключения к домашней системе, автомобильному аудио или любой другой системе. KANN также поддерживает 2,5-миллиметровые 4-полюсные симметричные выходы Astell & Kern (2 Vrms). В отличие от балансного типа, сбалансированный выход устраняет шум (синфазный шум) от сигнала «сигнал + инвертирующий усилитель» и имеет потенциал для увеличения выхода с помощью его двойных передающих сигналов.
Получайте идеальный оригинальный звук KANN предлагает оптимальное условие для вывода совершенного оригинального звука. Этот плеер способен воспроизводить до 32 бит 384 кГц, а собственное воспроизведение в формате DSD - до 11,2 МГц, представляя подробный звук без искажений, как и предполагалось музыкантом.
Масштабирование с использованием USB Audio Чтобы увеличить гибкость использования, вы можете подключить дополнительный USB Audio к KANN через порт микро-USB. KANN позволяет преобразовывать выходные данные в соответствии со спецификациями внешнего аудио USB, поддерживающего DoP (DSD over PCM) или PCM, и обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки с зарядкой через USB-порт Type-C при подключении к внешнему USB-аудио.
  • Выход USB-аудио (цифровой выход) доступен, только если возможен цифровой вход через USB.
  • DoP (DSD over PCM): Это стандарт для передачи данных DSD на интерфейс USB. Он отправляет данные DSD, устанавливая их на фреймы данных PCM.
  • Чтобы связать KANN с внешним аудио USB, требуется кабель OTG (приобретается отдельно).
  • Отдельно приобретенный кабель, соединяющий кабель OTG с внешним USB Audio, должен соответствовать спецификации USB Audio.
Улучшение качества звучания файлов с ПК Поддержка битового воспроизведения до 32 бит 384 кГц при подключении к ПК в качестве ЦАП USB, KANN производит более богатые звуки с превосходными пространственными эффектами и разрешением, выходящими далеко за пределы любой звуковой карты ПК.
  • KANN поддерживает до 32 бит 384 кГц с характеристиками USB Audio Class 2.0.
  • Форматы DSD 64/128 / 256MHz могут быть воспроизведены с установленным драйвером USB DAC
Беспроводное подключение KANN поддерживает беспроводную сеть DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с ПК / NAS в одной и той же сети AP и через приложение AK Connect, поддерживающее интерфейсы смартфона / планшета.
DMP (цифровой мультимедийный проигрыватель) Находит список содержимого медиа-сервера для выбора и воспроизведения. DMC (цифровой медиа-контроллер) Находит список содержимого на медиа-сервере и устанавливает соединение с устройством, поддерживающим воспроизведение (рендерером). По умолчанию DMC устанавливает соединение между медиасервером и средством визуализации мультимедиа и управляет операциями, связанными с воспроизведением контента. DMS (цифровой мультимедийный сервер = сетевой сервер) Фактически сохраняет мультимедийный контент, который будет использоваться. При подключении к сети DMS передает / распространяет медиаконтент для других устройств для потоковой передачи или загрузки. DMR (Digital Media Renderer = Сетевой проигрыватель) Подключается к медиа-серверу через медиа-контроллер для воспроизведения содержимого.
Двойные слоты для карт памяти KANN имеет внутреннюю память 64 ГБ, но это можно легко и гибко повысить с помощью двух слотов карт памяти устройства. KANN поддерживает как стандартные SD-карты, так и карты micro SD, поэтому пользователи могут выбирать предпочитаемый тип памяти. Память расширяется до 512 ГБ, чтобы легко обрабатывать большие аудиофайлы.
  • Карты памяти, отличные от проверенных продуктов, таких как Sandisk или Samsung, могут быть несовместимы с данным продуктом.
  • Максимум. 576 ГБ
Быстрая зарядка При зарядке в течение 1 часа вы получаете возможность наслаждаться любимой музыкой около 6,5 часов. Полной зарядки батареи хватает на 15 часов работы.
  • Hi-End плеер и мощный усилитель в одном устройстве
  • Поддержка 7Vrms
  • Возможность выбора одного из четырех выходов
  • Воспроизведение от 32 бит 384 кГц и собственного DSD до 11,2 МГц
  • Возможность использования USB-аудио
  • Поддержка беспроводной сети DLNA
  • Двойные слоты памяти (возможность нарастить память до 576 Гб)
  • Быстрая зарядка - после 1 часа зарядки работа плеера до 6,5 часов в режиме воспроизведения музыки
  • Плеер
  • USB-кабель
  • Инструкция
Отзывы (4)
Сергей из Смоленск05.09.2021
На протяжении более 5 лет при эксплуатации данного плеера ....Канн проявил для меня достойный вариант для прослушивании на достаточно высоком уровне звучания удобства.. мобильности..некоего даже совершенства..для моего случая-очень удобное прослушивания сетевое радио и воспроизведения или в акустики активной или в наушниках....балансное или стерео.-очень радует объём сцены не теряется широкая вокал хорошо воспроизводит и многое другое разного жанра и не маловажное воспроизводит много форматов
Юрии Анисимов02.06.2017
0
Понравился формой, звуком, качеством. В целом, доволен.
Андрей Соколовский из Москва02.06.2017
Выглядит неплохо, колесо громкости с легким ходом,  управление очень удобное.
Дмитрий Рябыкин01.06.2017
Отличный плеер! Давно ожидал что-нибудь новенькое на замену своему безвременно почившему AK300.
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.0
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
15
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
4.00
512
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4490
Astell&Kern KANN
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
64
Операционная система
собственная
Операционная система разработанная производителем устройства.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Apple Lossless
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Слот расширения памяти
Поддержка FLAC
Дизайн
Лёгкое управление
Надежность
Время работы батареи
Звук
Цена / Качество
Компактность
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
