Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 3 Pro Nova White
141 отзыв
Код товара: 121079
Наслаждение звуком
Anker Soundcore Liberty 3 Pro созданы с применением эксклюзивной технологии коаксиальных драйверов ACAA второго поколения, которая обеспечивает точную и естественную передачу звука без помех. Сбалансированный арматурный драйвер Knowles и динамический 10.6-мм излучатель с диафрагмой из биоволокна отвечают за детализированный звук с насыщенными низами и широкой сценой. Адаптивное активное шумоподавление, система сброса давления и удобная посадка благодаря эргономичному корпусу позволит погрузиться в любимую музыку с головой.
  • эксклюзивная технология гибридных коаксиальных драйверов ACAA 2.0;
  • подключение по Bluetooth 5.2, поддержка кодеков LDAC, AAC, SBC;
  • 8 часов работы от одного заряда, до 32 часов работы с кейсом;
  • возможность быстрой и беспроводной зарядки;
  • три уровня шумоподавления с помощью технологии HearID;
  • функция multipoint;
  • 6 встроенных микрофонов с улучшенным шумоподавлением;
  • влагозащита по стандарту IPX4.
Объемный 3D звук
  • Объемный 3D-звук
  • Почувствуйте себя в самом центре любимой песни, фильма или игры благодаря технологии 3D-звука. Алгоритм объемного звучания Soundcore обрабатывает аудиоданные в режиме реального времени, чтобы увеличить звуковое поле и оптимизировать пространство между различными аудиоэлементами.
  • Поддержка LDAC
  • Liberty 3 Pro поддерживают кодек LDAC для качественной передачи звука без задержек. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. В три раза больше данных передается с вашего устройства в наушники, чтобы ни одна деталь песни не ускользнула от вас.
Адаптивное управление звуком
Используйте преимущества персонализированной настройки звучания. Технологии HearID ANC и HearID Sound анализируют ваш слуховой профиль и позволят создать комфортное для вашего слуха звучание и уровень шумоподавления.
  • HearID Sound
  • HearID Sound анализирует ваш слух, чтобы создать персонализированный профиль звука, который точно соответствует вашим вкусам. Он также может быть применен ко всем вашим любимым настройкам эквалайзера для дополнительной настройки.
  • HearID ANC
  • HearID ANC анализирует ваш слуховой профиль и уровень давления в ушах, чтобы создать индивидуальный профиль, который оптимизирует шумоподавление и снижает внешний шум так, как комфортно именно вам. Пользователю также доступны три режима прозрачности, которые подстраиваются под окружающую обстановку.
Удобство и мобильность
  • Fusion Comfort Fit
  • Наушники Liberty 3 Pro имеют трехточечную эргономичную форму и специальные каналы для снятия давления в ушах для комфортного ношения в течение всего дня. Силиконовые амбушюры 4 размеров и гибкие ушные вкладыши обеспечивают надежное прилегание и комфортную посадку.
  • До 32 часов воспроизведения
  • До 8 часов автономной работы и 3 полных заряда в компактном кейсе позволят использовать наушники как на прогулке, так и в долгом путешествии. Зарядите кейс с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства.
  • Функция Multipoint
  • Liberty 3 pro можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно и легко переключаться между ними. Таким образом, вы не пропустите входящие звонки на одном устройстве, наслаждаясь музыкой на другом.
  • зарядный кейс;
  • 4 пары силиконовых насадок;
  • 3 пары ушных «крыльев»;
  • кабель USB-C;
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
LDAC
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IPX4
NFC
Быстрая зарядка
Беспроводная зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
nova white
гибридный
беспроводные
Отзывы 141
Фотографии пользователей
АЯ
Артём Якушев из Москва02.07.2026
Хорошие наушники, звук классный. Через приложение можно подстроить эквалайзер.
Андрей Чиликов из Киров15.03.2026
Наушники служили 2 года, естественные проблемы этой модели с тем что "наушники не заряжаются от кейса" решались простым лёгким придавливанием нужного наушника. А так начались проблемы с коннектом одного из них, не уверен в чем проблема, но это само-долгоиграющие мои наушники, и они стоили того
Вячеслав Строганов из Руза16.01.2026
 Наушники супер ,советую ,также приобрёл наушники либерти 4,только на другом маркете. Не разочарован. Звук также на высоте.
Андрей из Москва13.10.2025
Все хорошо за одним исключением - ушные крылья.
Через 5 месяцев они начали проворачиваться на наушниках, слезать. Наушники выпадать из ушей и т.д.
В общем, звук отличный, а реализация самих наушников крайне недолговечная.
Отправляются в мусорку. Возьму 4ую прошку. Там нет такого извращения с резинками
(на основании 141 отзывов)
    76%
    16%
    9%
141 отзыв
  • Обзор Soundcore Liberty 3 Pro: TWS-гибриды с удобным приложением и ANC
    В нашем обзоре новинка Soundcore Liberty 3 Pro — новые TWS с гибридной архитектурой, адаптивным шумоподавлением и функциональным софтом. Наушники подкупают доступным ценником и качественным звуком со своим характером. Посмотрим, что в данном случае значит приставка Pro: маркетинг или технические решения?
