Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 3 Pro Eclipse Black
140 отзывов
Код товара: 121078
    Наслаждение звуком
    Anker Soundcore Liberty 3 Pro созданы с применением эксклюзивной технологии коаксиальных драйверов ACAA второго поколения, которая обеспечивает точную и естественную передачу звука без помех. Сбалансированный арматурный драйвер Knowles и динамический 10.6-мм излучатель с диафрагмой из биоволокна отвечают за детализированный звук с насыщенными низами и широкой сценой. Адаптивное активное шумоподавление, система сброса давления и удобная посадка благодаря эргономичному корпусу позволит погрузиться в любимую музыку с головой.
    • эксклюзивная технология гибридных коаксиальных драйверов ACAA 2.0;
    • подключение по Bluetooth 5.2, поддержка кодеков LDAC, AAC, SBC;
    • 8 часов работы от одного заряда, до 32 часов работы с кейсом;
    • возможность быстрой и беспроводной зарядки;
    • три уровня шумоподавления с помощью технологии HearID;
    • функция multipoint;
    • 6 встроенных микрофонов с улучшенным шумоподавлением;
    • влагозащита по стандарту IPX4.
    Объемный 3D звук
    • Объемный 3D-звук
    • Почувствуйте себя в самом центре любимой песни, фильма или игры благодаря технологии 3D-звука. Алгоритм объемного звучания Soundcore обрабатывает аудиоданные в режиме реального времени, чтобы увеличить звуковое поле и оптимизировать пространство между различными аудиоэлементами.
    • Поддержка LDAC
    • Liberty 3 Pro поддерживают кодек LDAC для качественной передачи звука без задержек. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. В три раза больше данных передается с вашего устройства в наушники, чтобы ни одна деталь песни не ускользнула от вас.
    Адаптивное управление звуком
    Используйте преимущества персонализированной настройки звучания. Технологии HearID ANC и HearID Sound анализируют ваш слуховой профиль и позволят создать комфортное для вашего слуха звучание и уровень шумоподавления.
    • HearID Sound
    • HearID Sound анализирует ваш слух, чтобы создать персонализированный профиль звука, который точно соответствует вашим вкусам. Он также может быть применен ко всем вашим любимым настройкам эквалайзера для дополнительной настройки.
    • HearID ANC
    • HearID ANC анализирует ваш слуховой профиль и уровень давления в ушах, чтобы создать индивидуальный профиль, который оптимизирует шумоподавление и снижает внешний шум так, как комфортно именно вам. Пользователю также доступны три режима прозрачности, которые подстраиваются под окружающую обстановку.
    Удобство и мобильность
    • Fusion Comfort Fit
    • Наушники Liberty 3 Pro имеют трехточечную эргономичную форму и специальные каналы для снятия давления в ушах для комфортного ношения в течение всего дня. Силиконовые амбушюры 4 размеров и гибкие ушные вкладыши обеспечивают надежное прилегание и комфортную посадку.
    • До 32 часов воспроизведения
    • До 8 часов автономной работы и 3 полных заряда в компактном кейсе позволят использовать наушники как на прогулке, так и в долгом путешествии. Зарядите кейс с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства.
    • Функция Multipoint
    • Liberty 3 pro можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно и легко переключаться между ними. Таким образом, вы не пропустите входящие звонки на одном устройстве, наслаждаясь музыкой на другом.
    • зарядный кейс;
    • 4 пары силиконовых насадок;
    • 3 пары ушных «крыльев»;
    • кабель USB-C;
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LDAC
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX4
    NFC
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    eclipse black
    гибридный
    беспроводные
    Отзывы 140
    Фотографии пользователей
    Андрей Чиликов из Киров15.03.2026
    Наушники служили 2 года, естественные проблемы этой модели с тем что "наушники не заряжаются от кейса" решались простым лёгким придавливанием нужного наушника. А так начались проблемы с коннектом одного из них, не уверен в чем проблема, но это само-долгоиграющие мои наушники, и они стоили того
    Вячеслав Строганов из Руза16.01.2026
     Наушники супер ,советую ,также приобрёл наушники либерти 4,только на другом маркете. Не разочарован. Звук также на высоте.
    Андрей из Москва13.10.2025
    Все хорошо за одним исключением - ушные крылья.
    Через 5 месяцев они начали проворачиваться на наушниках, слезать. Наушники выпадать из ушей и т.д.
    В общем, звук отличный, а реализация самих наушников крайне недолговечная.
    Отправляются в мусорку. Возьму 4ую прошку. Там нет такого извращения с резинками
    Никита из Санкт-Петербург01.10.2025
    4.5
    Шел именно за ними, послушал для разнообразия несколько вариантов но эти понравились больше всего. Звук классный, сбалансированный, никакие частоты не теряются. Но минусы на самом деле значительные, 1 - из моих ушей выпадают, причем в левом все ок, там они нормально заходят под складку раковины, а вот в правом форма ушной раковины у меня чуть отличается и правый наушник наотрез отказывается держаться, под собственным весом просто по чуть чуть вылезает, а если я банально иду, приходится поправлять раз в минуту и иногда ловить, поэтому внимательно примерьте перед покупкой. Но это моя особенность, а вот сама работа наушников странная, не запоминают какой режим шумодава стоял, если надеваешь один (в моем случае конечно же левый) выключенный шумодав вызывает дискомфорт, нужно или перенастраивать кнопки или постоянно лезть в приложение выключать его. Подключив к компу сидеть на встречах невозможно, постоянно отваливается звук, пара секунд тишины, потом включается один за ним второй, так каждые несколько минут, а жаль, микрофоны у них хорошие, собеседникам слышно отлично (возможно прикол работы конкретно нашего приложения для митингов, пока не пробовал в других).
    (на основании 140 отзывов)
      76%
      16%
      9%
    140 отзывов
    • Лучшие беспроводные наушники 2022
      Рейтинг лучших беспроводных наушников 2022 — лучшие блютуз наушники для телефона с хорошим звуком, микрофоном и шумоподавлением
    • 5 ошибок, которые часто совершают при покупке беспроводных наушников
      О чем нужно подумать при выборе Bluetooth-наушников с микрофоном (беспроводной гарнитуры для телефона)
    • Спортивные наушники: 5 моделей TWS, актуальных в 2022
      Пора открывать новые спортивный сезон. Для этого мы подобрали лучшие наушники для спорта, актуальных летом 2022 года. В наш топ-5 TWS-наушников вошли только самые устойчивые и выносливые модели, которые разделят с вами даже самую изнуряющую тренировку или лёгкую пробежку в сквере.
    • Обзор Soundcore Liberty 3 Pro: TWS-гибриды с удобным приложением и ANC
      В нашем обзоре новинка Soundcore Liberty 3 Pro — новые TWS с гибридной архитектурой, адаптивным шумоподавлением и функциональным софтом. Наушники подкупают доступным ценником и качественным звуком со своим характером. Посмотрим, что в данном случае значит приставка Pro: маркетинг или технические решения?
