Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники AKG K371BT
20 отзывов
Код товара: 81206
    Профессиональные студийные наушники AKG K371-BT — это идеальный баланс между студийным качеством звука, поддержкой Bluetooth, комфортом мягких амбушюр и элегантной, прочной конструкцией, которая соответствует вашему динамичному образу жизни. Наушники K371-BT точно сконструированы в соответствие с эталонной характеристикой AKG: они воспроизводят естественный, сбалансированный звук в невероятных деталях, позволяя принимать более уверенные решения в процессе сведения и монтажа.
    Охватывающая конструкция закрытого типа
    Они выдают более глубокие басы и более высокие частоты, чем любая другая модель в этом классе, с потрясающей частотной характеристикой от 5 Гц до 40 кГц. К371-BT обеспечивают удобство коммутируемого беспроводного и проводного Bluetooth-соединения; встроенный микрофон поддерживает двустороннюю Bluetooth-связь. Эргономичные амбушюры обеспечивают максимальный комфорт — ведь стоит только услышать, как удивительно звучат K371-BT, и вам больше не захочется их снимать.
    Овальные амбушюры и закрытая конструкция обеспечивают превосходную изоляцию и улучшенную передачу басов.
    Самые большие в своем классе динамики
    50-мм динамики с титановым покрытием, настроенные на кривую реакции на эталонный сигнал AKG Reference Response Curve, обеспечивают превосходную производительность с расширенной частотной характеристикой от 5 Гц до 40 кГц, что не имеет аналогов в своем ценовом сегменте.
    Прослушивание по проводной или беспроводной сети
    Слушайте аудио через Bluetooth с 40-часовой работой от аккумулятора или подключайтесь с помощью одного из прилагаемых кабелей.Прослушивание по проводной или беспроводной сети
    • возможность подключения по Bluetooth и по разъему mini-XLR;
    • 50-мм динамики с титановым покрытием;
    • до 40 часов без подзарядки;
    • встроенный микрофон поддерживает двустороннюю Bluetooth-связь;
    • эргономичные амбушюры;
    • два прямых кабеля 3 и 1.2 м;
    • витой кабель 3 м;
    • адаптер 3.5 мм на 6.5 мм;
    • зарядный кабель;
    • защитный чехол;
    • документация;
    AKG
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    Быстрая зарядка
    114
    Съемный кабель
    , 6.35mm jack
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    синтетическая кожа
    AKG K371BT
    Отзывы 20
    Фотографии пользователей
    Дмитрий из Москва05.01.2023
    После подключения кабеля 1,2м не смог его вытащить обратно,кнопка,как-будто не нажимается. Не знаю что делать, боюсь их поломать если приложу усилия.
    Maksim из Гомель06.05.2022
    4.5
    На кабеле 1,2 м не нажимается кнопка, в итоге достаётся гнездо входа с корнями из наушников, еле отцепил. В гарантийный сервис не обращался из-за дальности от места покупки в 800 км.
    Pekka из Костомукша06.02.2022
    Это первые наушники AKG у меня.
    Есть нарекания по кнопке включения - небольшой люфт. BT работает не гибко: подцепил к BT передатчику телевизора - больше ни к чему уши не подключить, пока не обесточишь передатчик, звук при этом не регулируется. Если подключать к ноуту/телефону - такой проблемы нет. Очень удобно сидят на голове, целый день можно их не снимать. Достаточно массивные. Но звук! Это перекрывает все нюансы. Очень детальное звучание. Басы очень сдержанные, но их слышно именно так как надо. Середина - очень детальная. Отлично для джаза, классики, акустических выступлений. На конференциях слышно всё в деталях, от этого информаци воспринимается лучше. Они для сложной, насыщенной музыки.
    Ничего не ломается.
    Константин из МО18.01.2022
    Качественные наушники, в целом покупкой доволен. Жаль только что за цена сильно упала, но новому покупателю уже повезет. Оголовье без пластиковых деталей, подверженных излому. Однако, вызывает сомнение долговечность фиксаторов-трещоток для крепления и регулировки лапок чашек к дуге оголовья.
    Константин, можно подробнее - многие жалуются на прочность оголовья, часто оно как раз и ломается, а вы пишите что оно "без пластиковых деталей", уточните пож из чего (как) сделано оголовье?
    undefined, у меня они были. Прожили год и дужка треснула когда доставал из мешочка. Но может просто размер головы 60тый...
    у меня также, год не поработали и сломалось оголовье
    undefined, если приобретались в официальном магазине, например как Dr.Head то можно обратиться по гарантии. В наш сервис центр и с такой поломкой тоже можно обратиться, для послегарантийного ремонта.
    (на основании 20 отзывов)
      60%
      30%
      10%
