Наушники полноразмерные AKG K271 MKII
104 отзыва
21 200 руб.
Код товара: 90896
В наличии в 1 магазине
Перед Вами обновленная версия прославленных K 270 Studio, топовая модель в линейке студийных мониторов AKG. Наушники AKG K 271 MK II имеют закрытую и охватывающую уши конструкцию. Это позволяет добиться повышенного комфорта и максимальной изоляции от постороннего шума. А благодаря большим динамикам Varimotion, звук у K 271 MK II совершенно чистый и удивительно насыщенный.
K 271 MK II являются идеальным выбором для ситуации, когда любая утечка звука крайне нежелательна или может вызвать проблемы. В дополнение к этому, в модели K 271 MK II реализована уникальная функция AUTOMUTE, которая автоматически отключает наушники при снятии их с головы. Отличная шумоизоляция в связке с AUTOMUTE может пригодиться как при работе на студии звукозаписи, так и в случае если Вы не хотите потревожить отдыхающих рядом людей.
Особенности наушников AKG K 271 MK II:
  • новая версия классической модели с закрытым дизайном чашек;
  • саморегулирующееся оголовье для оптимальной посадки;
  • запатентованные динамики Varimotion;
  • функция AUTOMUTE — наушники заглушаются при снятии с головы (функция отключаемая);
  • студийные наушники, которые подойдут и для портативных устройств;
  • наушники AKG K 271 MK II;
  • 2 пары сменных амбушюр: из кожзаменителя и велюра;
  • односторонний съемный кабель (3м);
  • дополнительный витой кабель (5м);
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм.
AKG
синтетическая кожа
XLR Mini
Тип гарнитуры
Вид кабеля
прямой односторонний
0.1
28
металл, пластик
16
AKG K271 MKII
Область применения
контроль записи
Разъем к устройству
6.35mm jack male
, 3.5mm jack male
Разъем на наушниках
mini XLR 3-pin
Съемный кабель
104
Отзывы 104
Фотографии пользователей
Сергей из Москва02.05.2025
Наушники классные. Много лет уже у меня. Уже и амбюшюры кожаные давно потрескались (использую велюровые) и витой шнур порвался. То, что они не для любителей hi-fi звука, это однозначно. А вот для сведения звука, например, да и вообще покайфовать от «честного» звука с хорошего источника- самое то. Гарантированно услышите разницу между например 16 и 24бит звуком. Параллельно были из проводных байеры 770 на 250ом-вообще разный звук, там басищи, на акг кажется после них, что баса нет совсем). Но в целом звук акг лучше, детализированнее. В них часами звук не утомляет совсем, при этом восприятие звука сохраняется. А так в основном использую airpods pro2 и-за гораздо большего удобства, да и звук неплохой. Но если после акг воткнуть аирподсы-кажется, что звук мыло мыльное). Но потом привыкаешь-норм. Акг 271 прекрасные честные проводные наушники, особенно для работы с музыкой и прослушивания классики, допустим. Для любителей мощных басов и тд имхо не очень.
РЗ
Ринат Закиев из Кукмор 22.09.2020
3.5
Хороший звук, но плохая сборка. Китайская сборка во всей красе. Посмотрим на сколько хватит. Хотелось немного лучшего. А по звуку все отлично. Пока. Мало ли и провода, коннекторы Китайские)))
РЗ
Цитата
Ринат Закиев пишет:
Хороший звук, но сборка не понравилась. Амбюшюры очень дубовые, как будто из пенопласта. Вообще не прилегают толком. Звук правильный, ровный. Посмотрим что дальше.
Илья Овчинников из Санкт-Петербург17.02.2017
0
За свою цену это , пожалуй, лучшие наушники. Очень точно все передает. Тут написали про бас - да, бас в них слабоват, но это норма для наушников в целом. В них абсолютно точно можно нормально сводить музыку, а для прослушивания - вообще сказка. Довольно удобно сидят на ушах, не давят, как следствие - 6-7 часов держатся и уши не устают. Рекомендую всем!
Михаил из Москва06.12.2016
Пользуюсь ими 7 лет и бузумно доволен... Звук очень ровный и качественный... А басы здесь в меру динамичные и без приукраса, то что надо...
(на основании 104 отзывов)
    2%
    2%
