Внешняя звуковая карта Zoom U-44
1 отзыв
Код товара: 115447
U-44 – это компактный аудиоинтерфейс с четырьмя входами и выходами, который позволит вам производить запись и давать выступления, где бы вы ни находились. Интерфейс U-44 является настолько небольшим, что поместится у вас на ладони, но в арсенал его функций входит все необходимое, чтобы производить запись в качестве 24 бит/96 кГц вне зависимости от вашего местонахождения.
U-44 оснащен такими же высококачественными и бесшумными микрофонными предусилителями, как и зарекомендовавшие себя рекордеры Zoom H5 и H6. Кроме того, он совместим со сменными микрофонными капсюлями Zoom, что открывает вам мир невероятных возможностей для записи. Подключайте ваш U-44 к ПК, Mac или iPad через USB-порт и используйте его в качестве автономного AD/DA конвертера и микрофонного предусилителя. Ни один другой аудиоинтерфейс не предоставит вам столько гибкости при таком высоком качестве.
Мир – это ваша студия
Где бы ни находились, Zoom U-44 идеально справится с задачей центрального элемента вашей мобильной студии. Подключайте инструменты, мониторы и другие устройства при записи в домашних условиях или подключите его к вашему iPad, чтобы производить запись на ходу. Если питание от шины USB невозможно, то U-44 может питаться всего от двух пальчиковых батареек, поэтому его всегда можно взять с собой.
А ваш аудиоинтерфейс на такое способен?
Благодаря 10-контактному разъему Zoom, U-44 совместим с семейством сменных микрофонных капсюлей Zoom (продаются отдельно), что превращает его в мощный арсенал инструментов для записи в полевых условиях. Используйте любой из шести микрофонных капсюлей: X/Y, шокмаунт X/Y, Mid-Side, микрофон-пушка, стерео-пушка – каждый из них предоставит вам особенные возможности для записи. Вы сможете производить запись ваших живых выступлений или заниматься саунд-дизайном и записью диалогов для вашего фильма при помощи стерео-пушки SSH-6.
Сменные микрофонные капсюли снимаются и устанавливаются на U-44 так же легко, как объективы современных камер.
Входы и выходы
Портативный аудиоинтерфейс U-44 оснащен широким наобором входов и выходов, так что вы всегда будете готовы к любому типу записи или организации живого выступления. Два совмещенных входа с независимыми ручками управления усиления и полноцветными индикаторами уровня предоставят вам всю необходимую гибкость для подключения микрофонов, клавиатур и микшерных пультов. На входы 1 и 2 можно подавать 48 В фантомного питания. Кроме того вход 1 является Hi-Z входом и позволяет подключение электро- и бас-гитар и других пассивных музыкальных инструментов. Разъем MIDI I/O позволит обеспечить синхронизацию с такими устройствами, как электронные клавиатуры, контроллеры, синтезаторы или модули/сэмплеры.
Что касается выходов, то здесь у вас тоже есть масса возможностей, включая 1/4-дюймовый выход, RCA и S/PDIF, которые позволят вам подключать DJ-микшеры, спикеры и многое другое. Вы сможете с легкостью осуществлять мониторинг ваших миксов пои помощи выделенного выхода на наушники с независимым регулятором громкости. Ручка прямого мониторинга позволяет вам отрегулировать баланс между входным сигналом и сигналом воспроизведения при прослушивании через наушники. Эта функция придется как нельзя кстати при живом исполнении электронной музыки и выступлении диджеев.
Управляйте вашим миксом
Благодаря своим продвинутым возможностям мониторинга, U-44 позволит вам создать свой идеальный микс. Во время живых выступлений вы сможете создавать в своих наушниках сбалансированный микс между сигналами клик-трека и главного выхода, а диджеи получат возможность идеально сбалансировать сухой и обработанный сигналы. Выходы каналов A и B можно заглушать, что предоставляет вам еще больше контроля над звучанием. Кроме того, прямой мониторинг позволит вам слышать, который вы записываете, вживую без какой-либо задержки.
AD/DA-преобразование в автономном режиме
Высокое качество цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования является одним из важнейших условий передачи аудиосигнала. В автономном режиме аудиоинтерфейс U-44 может работать в качестве высококачественного микрофонного предусилителя и AD/DA-преобразователя, чтоб обеспечивает идеальную прозрачность при конвертации аудио форматов. Вы можете выбирать между частотой дискретизации в 44,1 или 48 кГц.
  • подключайте цифровые аудио инструменты к аналоговым усилителям и микшерам;
  • создавайте цифровые сэмплы для ваших песен;
  • оцифровывайте ваши аналоговые записи;
  • переносите ваши записи в цифровой фанат;
Идеальная эргономика и мобильность
Аудиоинтерфейс U-44 настолько мал, что его можно переносить в кармане куртки или в рюкзаке, не жертвуя при этом необходимым функционалом. Кроме того, все разъемы и ручки специально расположены таким образом, чтобы обеспечивать вам легкий и удобный доступ к ним.
Создавайте больше при помощи U-44
В комплект поставки Zoom U-44 входит бесплатная лицензия на программное обеспечение Albeton Live 9 Lite. В ваших руках будет все самое необходимое современному композитору. U-44 позволит вам быстро и интуитивно производить записи, которые впоследствии можно обработать эффектами студийного качества в Albeton Live 9 Lite.
  • мультиканальный стерео USB аудиоинтерфейс для ПК/Mac;
  • возможность подключения к iPad при помощи адаптера Apple iPad Camera Connection Kit или Lightning-to-USB, питание от двух батареек типа AA или опционального сетевого адаптера;
  • два линейных/микрофонных выхода с высококачественными микрофонными предусилителями;
  • высокое качество записи и воспроизведения с разрешением до 24-бит/96 кГц;
  • совместим с линейкой сменных микрофонных капсюлей Zoom, подключаемых к 10-контактному разъему;
  • режим автономной AD/DA конвертации;
  • режим двухканального микрофонного предусилителя с аналоговыми и цифровыми выходами;
  • ~4 часа работы при питании от двух алкалиновых батареек типа AA;
  • код для программного обеспечения Ableton Live 9 Lite;
  • одновременные 4-канальные выходы;
  • поддержка Hi-Z (вход 1);
  • прямой мониторинг с нулевой задержкой;
  • три разъема TRS;
  • выделенный выход RCA L/R и выход для наушников;
  • MIDI I/O;
  • оптический/коаксиальный вход и выход S/PDIF;
  • ручка регулятора усиления для каждого входа;
  • фантомное питание на выходах 1 и 2;
  • поддержка стандартных алкалиновых батареек или заряжаемых аккумуляторов NiMH;
  • портативный аудиоинтерфейс;
  • USB-кабель;
Zoom
MIDI-интерфейс
Интерфейс подключения
usb
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
, Toslink , RCA ,
USB-B
RCA ,
MIDI
, Toslink
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
96000
Отзывы 1
АБ
Алексей Бояршинов из Екатеринбург13.10.2021
0
Быстрая покупка, быстрая доставка и низкие цены. Очень приятно работать
(на основании 1 отзывов)
