Аудиоинтерфейс Zoom U-24
Код товара: 115446
U-24 – это компактный аудиоинтерфейс с двумя входами и четырьмя выходами, который предоставит вам все необходимые средства для записи и воспроизведения аудио высокого качества (24 бит/96 кГц), где бы вы ни находились. Качество звука обеспечивается за счет бесшумных предусилителей, точно таких же, как на отлично зарекомендовавших себя ручных рекордерах H5 и H6. Подключитесь к вашему ПК, Mac или iPad при помощи USB-порта и осуществляйте запись с микрофонов, инструментов и любых других источников сигнала. U-24 обеспечивает такое же качество звука, как и старшая модель U-44, которая отличается дополнительным набором функций и большим количеством входов.
Портативный аудиоинтерфейс
U-24 может питаться через USB-порт, и весь его функционал заключен в скромном корпусе, который поместится у вас на ладони. С U-24 вы сможете осуществлять запись с микрофонов, музыкальных инструментов и других источников сигнала в домашних условиях или на открытом воздухе. U-24 совместим с iPad* и настолько невелик, что его без проблем можно взять с собой. При необходимости он может питаться всего от двух пальчиковых батареек, поэтому вы сможете использовать его в любой ситуации.
Чистая запись и воспроизведение
Дизайн, вдохновленный линейкой ручных рекордеров Zoom (H1, H2n, H4n, H5, H6), дополняется высококачественными бесшумными микрофонными предусилителями (эквивалентный входной шум -119.5 дБ), которые позволяют осуществлять запись в качестве до 24 бит/96 кГц. Кроме того, вы сможете использовать U-24 в качестве усилителя для наушников студийного качества, чтобы насладиться вашей любимой музыкой с максимальной «верностью» звучания.
Входы и выходы
Аудиоинтерфейс U-24 оснащен достаточным набором входов и выходов для удобной и качественной записи. Два комбо-входа с независимыми ручками управления усилением и полноцветными индикаторами уровня позволят вам подключить микрофоны, клавиатуры, микшерные пульты и многое другое. На оба входа можно подавать фантомное питание (48В), а первый вход является Hi-Z входом для подключения гитар, бас-гитар и других пассивных инструментов. MIDI-вход, а также аудиовыходы позволят вам использовать такие устройства, как клавиатуры, контроллеры, синтезаторы и драм-машины.
Отдельные TRS и RCA выходы открывают вам несколько вариантов для подключения DJ-микшеров, мониторов и другого оборудования. А независимый выход для наушников с собственным регулятором громкости предоставит вам дополнительную гибкость при мониторинге во время записи.
Тонкая настройка
U-24 предоставляет вам большую гибкость при мониторинге благодаря нулевой задержке. Выступая в роли диджея, вы можете регулировать баланс сигнала в наушниках и сигнал основного выхода или создавать свой собственный микс из клик-треков и основного сигнала прямо во время живых выступлений. Все разъемы и ручки расположены на корпусе U-24 таким образом, чтобы обеспечить максимально удобный и легкий доступ.
Создавайте музыку вместе с U-24
В комплект U-24 входит программное обеспечение для музыкантов Ableton Live 9 Lite, которое предоставит все необходимое современному композитору. Записывайте ваши треки быстро и интуитивно и добавляйте в них эффекты студийного качества (EQ, компрессия, реверберация, дилэй, хорус, фильтр и другие).
  • мультиканальный стерео USB аудиоинтерфейс для ПК/Mac/iPad;
  • возможность подключения к iPad при помощи адаптера Apple iPad Camera Connection Kit или Lightning-to-USB (продаются отдельно), плюс питание от 2 батареек или опционального сетевого адаптера;
  • два микрофонных/линейных входа с высококачественными микрофонными предусилителями;
  • высококачественная запись и воспроизведение звука с разрешением до 24 бит/96 кГц;
  • продолжительность работы до 4 часов при питании от двух алкалиновых батареек;
  • ключ для программного обеспечения Ableton Live 9 Lite в комплекте;
  • двухканальные одновременные аудиовходы;
  • поддержка Hi-Z (вход 1);
  • прямой мониторинг с нулевой задержкой;
  • два TRS-выхода;
  • выделенные RCA L/R выходы и выход для наушников;
  • MIDI Выход/выход;
  • ручки регулировки усиления для каждого входа;
  • фантомное питание для входов 1 и 2 (48В);
  • поддержка стандартных алкалиновых батареек или аккумуляторов NiMH;
  • аудиоинтерфейс Zoom U-24;
  • USB-кабель;
Zoom
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
60
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
USB-B
RCA ,
MIDI
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
96000
