Адаптер таймкода Zoom TCA-1 — это компактный высокоточный генератор временного кода, разработанный для идеальной синхронизации аудио- и видеоматериалов. Устройство создано, чтобы решить одну из главных проблем на этапе постпроизводства — длительное ручное сведение дорожек по волновым формам.
В основе Zoom TCA-1 лежит термокомпенсированный кварцевый генератор (TCXO), который обеспечивает стабильную работу при любых температурных изменениях на площадке, удерживая погрешность в пределах всего 0.5 кадра за 24 часа непрерывной записи.
Интерфейс адаптера оборудован универсальным разъемом 3.5 мм TRS (mini-jack), который работает как на вход, так и на выход (I/O). Это позволяет легко «таймкод-джемить» (взаимно синхронизировать) рекордер с профессиональными кинокамерами, беззеркалками, внешними генераторами (например, Tentacle Sync, Deity) и цифровыми хлопушками.
Адаптер подключается напрямую к порту Remote на корпусе совместимых аудиорекордеров Zoom и питается от них же, избавляя от необходимости использовать внешние батарейки. Устройство поддерживает работу во множестве режимов (Int Free Run, Int Rec Run, Ext Auto Rec и др.) и совместимо со всеми популярными стандартами частоты кадров (от 23.976 до 30 fps). Обратите внимание: его нельзя использовать одновременно с Bluetooth-модулем BTA-1.
- адаптер таймкода для рекордеров;
