Внешняя звуковая карта Zoom R24
Код товара: 114915
Zoom R24 — идеальный выбор для тех, кто собирается оставить свой след в истории. В нем есть все необходимое для профессиональной записи студийного качества: 24-дорожечный рекордер, сэмплер с пэдами, драм-машина, контрольная панель и компьютерный аудиоинтерфейс. В нем даже есть встроенные конденсаторные микрофоны, а также 8 входов для подключения внешних микрофонов и музыкальных инструментов и хроматический тюнер. Кроме того, R24 имеет большой арсенал эффектов для обработки записей, включая компрессоры, ревербераторы, дилэй, эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты.
Многодорожечная запись — это просто
R24 имеет 24 дорожки для записи и воспроизведения аудио. Одновременно можно записывать до восьми дорожек в формате WAV (16 или 24 бит; 44,1 или 48 кГц), что делает R24 идеальным выбором как для профессионального продакшна, так и для черновых записей. Питание от батарей позволяет делать записи вне помещений и быстро фиксировать музыкальные идеи. Вы можете подключить внешние микрофоны напрямую к R24 или использовать встроенные микрофоны как базовый вариант. Также можно напрямую подключить такие инструменты, как электрогитара или бас-гитара. Когда запись завершена, вы можете свести её с помощью встроенного микшера, который имеет физические фейдеры, секцию эквализации, ручки панорамы и более ста цифровых эффектов — в том числе эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты, например, многополосный компрессор. В результате вы получаете стереомикс студийного качества.
Создавайте музыку любыми способами
R24 это еще и сэмплер и драм-машина. Восемь пэдов, чувствительных к силе нажатия, позволяют воспроизводить до 24 сэмплов, звуков ударных или лупов. В вашем распоряжении 400 предустановленных лупов и барабанных паттернов.
Также вы можете создавать свои собственные сэмплы и лупы из записанных аудиотреков. Для подгонки по темпу предусмотрены функции квантизации и тайм-стретчинга. Для каждого пэда доступны три режима воспроизведения (Repeat, Gate и 1Shot), а встроенный аудиосеквенсор позволяет пошагово набирать барабанные партии в тех случаях, когда нужна абсолютная точность.
И, что самое замечательное, рекордер R24 полностью интегрирован с сэмплером и драм-машиной, так что вы можете записывать музыку разными способами. Какой бы способ вы ни выбрали, R24 полностью оправдает ваши ожидания.
Контроллер для DAW
Если вы работаете в DAW (цифровой звуковой рабочей станции), то, возможно, любите сводить свои треки на пульте и терпеть не можете делать это мышкой. R24 — это оптимальное решение. Благодаря эмуляции Mackie Control™ вы можете использовать портастудию в качестве контроллера вместе с популярными DAW, такими как Cubase, Logic, Ableton Live и Sonar. Кроме того, с помощью R24 можно обрабатывать аудио в видеоредакторах, например, Final Cut Pro. Физические фейдеры и кнопки транспорта/автопоиска/статуса упрощают процесс создания идеального микса. Пять назначаемых функциональных клавиш позволяют задавать маркеры и редактировать аудио.
Исключительная функциональность
R24 имеет восемь комбо-разъемов, которые подойдут как для XLR-, так и для балансного или небалансного четырехдюймового кабеля. Все входы подходят для подключения микрофонов или инструментов с линейным выходом, а ко входу 1 также можно подключать электрогитары и бас-гитары с пассивными звукоснимателями. Вы можете включить фантомное питание (24 или 48 В) для шести входов при подключении внешних конденсаторных микрофонов. Также есть два четвертьдюймовых выхода TRS и выход на наушники с отдельным регулятором громкости.
Более ста встроенных эффектов включают инсерт-эффекты, такие как эквалайзеры и компрессоры, и сенд-эффекты: ревербератор, дилэй, хорус, флэнжер и фэйзер. Помимо этого, доступны эмуляторы гитарных, басовых и микрофонных предусилителей, а также эффекты для обработки вокала и стереоинструментов (например, синтезаторов) и мастеринг-эффекты, в том числе многополосный компрессор. Вы можете добавлять эффекты как во время записи и сведения, так и для мониторинга сигнала.
USB-порт позволяет получать и отправлять цифровые данные, что превращает R24 в аудиоинтерфейс с 8 входами и двумя выходами для работы в DAW (например, Cubase LE, которая идет в комплекте). Если частота дискретизации проекта составляет 44,1кГц, входящий сигнал может обрабатываться встроенными цифровыми эффектами. Вы даже можете синхронизовать два R24 (или R24 и R16), чтобы одновременно воспроизводить до 48 (или 40) дорожек и записывать до 16 дорожек.
Для питания устройства достаточно 6 алкалиновых батареек АА или столько же никель-металгидридных аккумуляторов. При использовании алкалиновых батареек время работы составляет более 4,5 часов, даже при непрерывной записи. В качестве альтернативы можно использовать поставляющийся в комплекте сетевой адаптер AD-14, который можно подключить к любой стандартной розетке. При подключении к компьютеру R24 питается от USB-шины.
  • можно воспроизводить до 24 дорожек и записывать до 8 дорожек одновременно;
  • встроенные конденсаторные микрофоны;
  • запись на карты памяти SD и SDHC объемом до 32 Гб, до 100 часов аудио;
  • формат файлов: WAV 16/24 бит, 44,1/48 кГц моно и стерео;
  • восемь балансных микрофонных/линейных/инструментальных входов с комбо-разъемами XLR/TRS;
  • ко входу 1 можно подключить электрогитару или бас-гитару с пассивными звукоснимателями;
  • фантомное питание 24 или 48 В (6 каналов);
  • два балансных TRS-выхода;
  • выход на наушники с регулятором громкости;
  • встроенный метроном и хроматический тюнер;
  • более ста сенд- и инсерт-эффектов, в том числе эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты;
  • пользовательская настройка эффектов, 390 ячеек памяти для патчей;
  • отдельные регуляторы уровня, панорамы и эквалайзер на каждой дорожке;
  • возможность сведения в субмикс и финальный стерео-микс;
  • гибкие настройки перезаписи, автоматическое или ручное управление записью;
  • воспроизведение лупов с увеличением формы волны и назначением точек начала и конца воспроизведения;
  • изменение скорости воспроизведения от 50% до 150% без изменения высоты тона;
  • до 100 маркеров в одной записи;
  • функция инверсии фазы;
  • функции обрезки и разделения файлов;
  • 24-голосный сэмплер с пэдами (3 банка по 8 пэдов) с настраиваемой чувствительностью;
  • драм-машина со 160 звуками ударных и перкуссии;
  • сохранение до ста пользовательских ритм-паттернов длительностью до 100 тактов каждый;
  • ручной пошаговый набор ритм-паттернов с настраиваемой квантизацией;
  • аудиосеквенсор, совмещающий рекордер, драм-машину и сэмплер;
  • контрастный ЖК-дисплей с подсветкой;
  • светодиодные 4-хсегментные индикаторы уровня;
  • аудиоинтерфейс с 8 входами и двумя выходами (совместимо с Mac и Windows);
  • воспроизведение аудио в DAW в высоком качестве с характеристиками 24 бит/96 кГц;
  • функции контроллера (эмуляция Mackie Control);
  • полная функциональность микшерной и транспортной панелей при использовании с Cubase, Logic, Ableton Live и другими DAW;
  • возможность синхронизации двух R24 по USB: воспроизведение до 48 дорожек и запись до 16 дорожек одновременно;
  • питание от шины USB;
  • питание от шести батареек АА, при использовании алкалиновых батареек время работы более 6 часов;
  • портастудия;
  • USB-кабель;
  • сетевой адаптер (Zoom AD-14);
  • программа Steinberg Cubase LE;
Zoom
Количество каналов записи
8
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
Поддерживаемые карты памяти
SD
SDHC
USB-A
USB-B
Фантомное питание
Форматы записи
wav
