Внешняя звуковая карта Zoom R16
Код товара: 114914
Zoom R16 мгновенно превращает любое пространство в студию звукозаписи. Помимо рекордера на 16 дорожек, в вашем распоряжении контрольная панель и аудиоинтерфейс, с которыми вы можете делать первоклассные записи дома или в путешествии. В R16 есть всё необходимое: встроенные конденсаторные микрофоны, 8 входов (микрофонные, линейные, инструментальные) для подключения внешних устройств, 135 цифровых эффектов и даже хроматический тюнер.
Многодорожечная запись — это просто
R16 имеет шестнадцать дорожек для записи и воспроизведения. Одновременно можно записывать до восьми дорожек в формате WAV, что делает R16 идеальным выбором как для профессионального продакшена, так и для черновых записей. Питание от батарей позволяет делать записи вне помещений и быстро фиксировать музыкальные идеи. Вы можете подключить внешние микрофоны или устройства с линейным выходом напрямую к R16, либо использовать встроенные микрофоны как базовый вариант. Также вы можете напрямую подключить такие инструменты, как электрогитара или бас-гитара. Когда запись завершена, вы можете свести её с помощью встроенного микшера, который имеет физические фейдеры, секцию эквализации, ручки панорамы и 135 цифровых эффектов — в том числе эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты, например, многополосный компрессор. В результате вы получаете стереомикс студийного качества.
Контроллер для DAW
Если вы работаете в DAW (цифровой звуковой рабочей станцией), то, возможно, любите сводить треки на пульте и терпеть не можете делать это мышкой. R16 — это оптимальное решение. Эмулятор контроллера Mackie™ делает R16 полноценной контрольной панелью для популярных DAW (Cubase, Logic, Ableton Live и Sonar). Физические фейдеры и кнопки транспорта/статуса упрощают процесс создания идеального микса. Кроме того, пять назначаемых функциональных клавиш позволяют добавлять маркеры и запускать функции редактирования.
Исключительная функциональность
R16 имеет восемь комбо-разъемов, которые подойдут как для XLR, так и для балансного или небалансного четырехдюймового кабеля. Все входы подходят для подключения микрофонов или инструментов с линейным выходом, а к входу 1 также можно подключать электрогитары и бас-гитары с активными либо пассивными звукоснимателями. Входы 5 и 6 оборудованы источником фантомного питания (48 В), что позволяет подключать к ним конденсаторные микрофоны. Рекордер имеет два четвертьдюймовых выхода TRS и выход на наушники с отдельным регулятором громкости.
135 цифровых эффектов включают инсерт-эффекты, такие как эквалайзеры и компрессоры, и сенд-эффекты: ревербератор, дилэй, хорус, флэнжер и фэйзер. Помимо этого, доступны эмуляторы гитарных, басовых и микрофонных предусилителей, а также эффекты для обработки вокала и стереоинструментов (например, синтезаторов) и мастеринг-эффекты, включая многополосный компрессор. Вы можете добавлять эффекты как во время процесса записи и сведения, так и для мониторинга сигнала.
USB-порт позволяет получать и отправлять цифровые данные, что превращает R16 в аудиоинтерфейс с 8 входами и двумя выходами для работы в DAW (например, Cubase LE, которая идет в комплекте). Все индикаторы уровня и встроенный хроматический тюнер работают при использовании R16 в качестве аудиоинтерфейса. Если частота дискретизации проекта составляет 44,1кГц, входящий сигнал может обрабатываться встроенными цифровыми эффектами. Вы даже можете синхронизовать два R16, чтобы одновременно воспроизводить до 32 дорожек и записывать до 16 дорожек.
Для питания устройства достаточно 6 алкалиновых батареек АА или столько же никель-металгидридных аккумуляторов. При использовании алкалиновых батареек время работы составляет более 4,5 часов, даже при непрерывной записи. В качестве альтернативы можно использовать поставляющийся в комплекте сетевой адаптер AD-14, который можно подключить к любой стандартной розетке. При подключении к компьютеру R16 питается от USB-шины.
  • можно воспроизводить до 16 дорожек и записывать до 8 дорожек одновременно;
  • встроенные конденсаторные микрофоны;
  • запись на карты памяти SD и SDHC объемом до 32 Гб, до 100 часов аудио;
  • формат файлов: WAV 16/24 бит, 44,1 кГц моно и стерео;
  • восемь микрофонных/линейных входов с комбо-разъемами XLR/TRS;
  • ко входу 1 можно подключать высокоомные инструменты, например, электрогитару или бас-гитару;
  • два балансных TRS-выхода;
  • выход на наушники с регулятором громкости;
  • встроенный метроном и хроматический тюнер;
  • 135 сенд- и инсерт-эффектов, в том числе эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты;
  • пользовательская настройка эффектов, 390 ячеек памяти для патчей;
  • отдельные регуляторы уровня, панорамы и эквалайзер на каждой дорожке;
  • возможность сведения в субмикс и финальный стерео-микс;
  • гибкие настройки перезаписи, автоматическое или ручное управление записью;
  • зацикливание фрагмента с использованием задаваемых точек начала и конца фрагмента;
  • до 100 маркеров в одной записи;
  • функция инверсии фазы;
  • функция разделения файлов;
  • контрастный ЖК-дисплей с подсветкой;
  • аудиоинтерфейс с 8 входами и двумя выходами (совместимо с Mac и Windows);
  • воспроизведение аудио в DAW в высоком качестве с характеристиками 24 бит/96 кГц;
  • функции контроллера (эмуляция Mackie Control);
  • полная функциональность микшерной и транспортной панелей при использовании с Cubase, Logic, Ableton Live и другими DAW;
  • возможность синхронизации двух R16 по USB: воспроизведение до 32 дорожек и запись до 16 дорожек одновременно;
  • питание от шины USB;
  • функция кард-ридера;
  • питание от шести батареек АА, при использовании алкалиновых батареек время работы более 4,5 часов;
  • Steinberg Cubase LE в комплекте;
  • портастудия;
  • сетевой адаптер (Zoom AD-14);
  • USB-кабель;
  • программа Steinberg Cubase LE;
Zoom
Количество каналов записи
8
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
Поддерживаемые карты памяти
SD
SDHC
USB-A
USB-B
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
