Zoom LiveTrak L6max — это ультракомпактный 12-канальный цифровой микшер, многодорожечный рекордер и аудиоинтерфейс. Устройство создано для выездных музыкальных коллективов, стримеров, подкастеров и владельцев модульных синтезаторов, которым требуется вся функциональность полноразмерного пульта в портативном корпусе.
Безупречный звук без клиппинга: Благодаря технологии записи в формате 32-bit Float и двойным аналого-цифровым преобразователям на первых четырех каналах, рекордер идеально фиксирует как тихий шепот, так и оглушительные удары барабанов. Звук не уходит в перегруз, избавляя от необходимости постоянно настраивать входную чувствительность (Gain).
Гибкая коммутация: Микшер предлагает 4 микрофонных/линейных комбо-входа XLR/TRS (два из которых поддерживают режим Hi-Z для гитар) и 8 линейных входов (4 стереопары). На каналах с 5 по 8 установлены аттенюаторы -20 дБ (PAD), что позволяет без искажений подключать мощные источники сигнала, такие как Eurorack-модули и винтажные синтезаторы.
Многодорожечная запись и функция Bounce: L6max способен параллельно записывать до 14 дорожек (12 независимых каналов + мастер-микс) напрямую на карты памяти microSDXC объемом до 2 ТБ. Уникальная функция Bounce позволяет «на лету» сводить записанные треки в один стереофайл, освобождая каналы для неограниченного наложения новых слоев звука.
Интеллектуальное шумоподавление: Встроенный алгоритм AI Noise Reduction эффективно распознает и отсекает фоновое шипение, гул и комнатное эхо, сохраняя естественность звучания голоса и музыкальных инструментов.
Управление и эффекты: Каждый из 8 основных каналов оборудован 3-полосным эквалайзером, регулятором панорамы и энкодером со светодиодным кольцом. Процессор предлагает встроенные эффекты (реверберацию, дилей, эхо) и мастер-компрессор. Четыре звуковых пэда можно использовать для запуска сэмплов или как лупер с MIDI-синхронизацией.
Мониторинг и Sub Mix: Предусмотрено два независимых выхода на наушники с поддержкой кастомного саб-микса (Sub-Out), что крайне удобно для раздельного контроля звука исполнителем и звукорежиссером.
Мобильность: Консоль весит всего 673 грамма, оснащена четким OLED-дисплеем и может работать автономно от 4 батареек формата АА (до 5 часов от литиевых элементов), пауэрбанка или комплектного сетевого адаптера AD-17e. Более того, устройство можно интегрировать в Eurorack-кейс с помощью опционального крепления ERL-6.
- микшер;
- адаптер питания;
