Микшерный пульт Zoom L6
32 270 руб.
43 160 руб. -25%
Код товара: 156296
В наличии в 2 магазинах
10-трековый цифровой микшер / рекордер Zoom LiveTrak L6 – центральный элемент вашего креативного процесса.
  • ультракомпактный 10-канальный цифровой микшер;
  • 2 совмещенных входа XLR/TRS, плюс 4 стереовхода 6,3 мм;
  • одновременная запись на 12 дорожек;
  • вход и выход MIDI для управления микшером и использования в качестве интерфейса USB MIDI;
  • запись на microSD-карты в формате 32 бит с плавающей запятой;
  • 5 встроенных Send-эффектов;
  • 2 AUX-Send выхода;
  • 4 назначаемых саундпада (для воспроизведения семплов);
  • 3-полосный эквалайзер с регулировкой средних частот для каждого канала;
  • выход для наушников + мастер-выход;
  • совместимость с кейсами для Eurorack-модулей;
  • аудиоинтерфейс с 12 входами / 4 выходами;
  • питание от 4 батареек AA или от шины USB.
Больше возможностей при меньших габаритах
LiveTrak L6 – это самый компактный и портативный цифровой микшер / рекордер в линейке Zoom. Благодаря 10 дорожкам звукозаписи студийного качества, встроенным эффектам, функционалу MIDI и назначаемым саундпадам, он идеально подойдет музыкальным группам, исполнителям на синтезаторах, стримерам и не только.
Полнофункциональный микшер
Пусть его размеры вас не смущают — L6 создавался как универсальное устройство для профессионалов. В вашем распоряжении полноценные микшерные полосы для каждой дорожки, что включает в себя AUX SEND, панорамирование, эффекты и трехполосный параметрический эквалайзер.
10 дискретных дорожек записи
L6 записывает 10 дискретных дорожек, плюс стереомикс на microSD карты емкостью до 2 ТБ. Делитесь миксом в прямом эфире или передавайте свои стемы в DAW-программу для редактирования и микширования.
MIDI-совместимость с синтезаторами и цифровыми клавиатурами
Подключайте, программируйте и синхронизируйте L6 со своим внешним оборудованием с помощью 3,5 мм разъема, входам и выходам MIDI, или по USB-порту с компьютером. Назначайте управление такими параметрами, как громкость, панорамирование или эквалайзер, на внешнее оборудование. Используйте саундпады и переключайте сцены. Синхронизируйте эффект задержки и эхо с темпом композиции.
Записывайте и управляйте
L6 можно использовать в качестве USB-аудиоинтерфейса с 12 входами и 4 выходами и поддержкой 32-bit Float для подключения к вашему компьютеру, либо iOS- или Android-устройству, одновременно записывая сигнал на microSD-карту. L6 также функционирует как интерфейс для управления вашей предпочитаемой DAW-программой.
Транслируйте ваш микс
L6 станет идеальным компаньоном для стримеров, которым важно поддерживать высокое качество аудиопотока в различных условиях. L6 легко добавляется в любое приложение для стриминга на ПК, Mac, а также iOS- и Android-устройствах.
Всегда и везде
Четыре батарейки AA обеспечат до трех часов продолжительной работы. Кроме того L6 можно подключить к USB-аккумулятору для продолжительной работы.
Входы в изобилии
A. ВХОДЫ | Два совмещенных разъема XLR/TRS, плюс четыре стереовхода с разъемами 6,3 мм. B. MONO x2 | Используйте стереовход в качестве двух дополнительных монофонических входов. C. USB RETURN | Канал возврата по USB для минусовых дорожек или подачи другого аудио с ноутбука.
Все нужные выходы
A. AUX-ВЫХОДЫ | Отправляйте кастом-миксы на мониторы, процессоры эффектов или внешние устройства. B. MAIN-ВЫХОДЫ | Подключайтесь к студийным мониторам или динамикам. C. ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ | Разъем для подключения наушников с собственным регулятором громкости.
Технология 32-bit Float
Поддержка формата 32-bit Float и чистейшие предусилители обеспечивают кристально чистое качество звука без клиппинга в каждом дубле, не требуя какой-либо настройки усиления микрофонов.
Встроенные эффекты
Поднимите ваш микс на новый уровень с помощью встроенных эффектов, включая три вида реверберации, дилей или эхо.
Продвинутый компрессор
Компрессоры основного выхода L6 увеличивают громкость, одновременно добавляя звучанию естественной насыщенности. И так как запись производится в 32-битном формате с плавающей запятой, в записываемом аудио не будет клиппинга даже на высокой громкости.
Ручки управления с LED-индикаторами
Удобные ручки с яркими LED-индикаторами позволяют легко и быстро управлять уровнем громкости и другими параметрами.
Саундпады
Саундпады
В LiveTrak L6 предусмотрено четыре саундпада для быстрого вызова предварительно загруженных минус-треков или семплов. Вы также можете вызывать семплы в реальном времени во время джем-сейшенов или живых выступлений.
Сохранение сцены
После того, как вы полностью настроили свой микс, вы можете сохранить его в одной из трех ячеек памяти сцены для быстрого вызова в будущем.
Приложение L6 Editor
Специализированное приложение L6 Editor открывает доступ к программированию MIDI и таким настройкам, как параметры эффектов, выбор режима AUX send, назначения саундпадов и многим другим.
Подходит для кейсов Eurorack
L6 может быть установлен в стандартный кейс для модульных синтезаторов типа Eurorack, используя опциональный крепежный комплект ERL-6.
  • цифровой микшер/рекордер;
  • сетевой адаптер USB AD-17 (евровилка);
  • кабель USB-C.;
Zoom
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/48
1024
Поддерживаемые карты памяти
SDHC
SDXC
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Zoom L6
32 270 руб.
43 160 руб. -25%
