Zoom H6studio — портативный рекордер для многоканальной записи. Подходит для интервью, музыки, подкастов, видеосъемки, стримов и саунд-дизайна. Главная особенность — запись в формате 32-bit float с двойным АЦП и предусилителями серии F. Благодаря этому рекордер фиксирует сигнал с очень большим динамическим диапазоном (до 132 дБ) и не перегружается, даже если источник резко стал громче. Уровень регулировать не нужно — клиппинга не будет.
H6studio использует систему сменных капсюлей Capsule System 3.0. Можно менять тип фронтального микрофона под задачу. В комплект входит стереокапсюль XYH-5s с большой диафрагмой 19,4 мм, X/Y-конфигурацией 90° и максимальным уровнем 140 дБ SPL — подходит для громких источников. Рекордер пишет до восьми дорожек одновременно и воспроизводит до шести.
Поддерживаются форматы 16/24-bit WAV и 32-bit float вплоть до 192 кГц. Четыре комбинированных входа XLR/TRS принимают микрофонные и линейные сигналы, есть фантом +48 В. Также есть стереовход 3,5 мм с питанием для мини-микрофонов, стереовыход 3.5 мм, выход на наушники и встроенный динамик. Цветной дисплей показывает уровни и форму волны.
H6studio работает как USB-интерфейс (6 входов и 2 выхода) для Mac, PC, iOS и Android. Поддерживается синхронизация по таймкоду через адаптеры BTA-1 или TCA-1. Запись ведется на microSDHC или microSDXC вплоть до 2 ТБ. Питание — четыре батарейки AA, блок AD-17 или USB-C.
- рекордер;
- стереокапсюль (сменный микрофонный модуль) XYH-5s;
- крышка для разъёма капсюля;
- фирменный стикер;
