Zoom H4n Pro сочетает в одном компактном устройстве функции портативного рекордера и 2-х канального аудио – USB интерфейса.
- одновременная запись с четырех дорожек;
- высококачественные микрофонные предусилители;
- встроенные X/Y стерео микрофоны с регулируемым углом в 90 или 120 градусов;
- запись до 140 dB SPL с X/Y микрофонов;
- выход для наушников с независимым регулятором громкости;
- встроенный динамик для быстрого воспроизведения записей;
- поддержка аудио качеством до 24-бит/96 кГц в BWF-совместимых WAV и MP3 форматах;
- хроматический тюнер и метроном;
- встроенные эффекты, включая компрессор/лимитер, фильтр верхних частот, модуляцию, реверберацию/задержку, а также модели эмуляторов усилителей;
X/Y стерео микрофон рекордера может работать со звуками до 140дБ, что позволяет вести запись непосредственно на концертах. Для внешних источников сигнала на рекордере установлены два комбинированных XLR / 6.3 мм разъема профессионального уровня с фиксаторами, сигнал с которых подается на два отдельных сверхмалошумящих усилителя. Сочетание с различными режимами записи, встроенными звуковыми эффектами и утилитами делает рекордер поистине универсальным инструментом. Он будет полезен не только при видео-съемке или записи аудио, интервью или подкастов, но также позволит создавать и редактировать многоканальное аудио с помощью различных программных комплексов (DAW).
H4n Pro обеспечивает одновременную запись 4х каналов с качество выше уровня CD и сохраняет записи в форматах WAV или MP3. Запись производится на карты SD или SDHC, а для подключения к компьютеру используется интерфейс USB. Рекордер питается от двух батарей или аккумуляторов типоразмера АА. Встроенный X/Y стерео микрофон. Микрофоны рекордера способны работать при звуковом давлении до 140дБ. В тоже время, они обеспечивает высочайшее качество записи с широкой базой и высокой детализацией. Оба микрофона X/Y пары позволяют регулировать угол от 90 º до 120º простым поворотом корпуса микрофонного капсюля.
- рекордер;
- кейс для хранения;
- 2 батарейки AA;
- документация;
