Аудиорекордер
Zoom F8n
Код товара: 114919
Работая над полевым рекордером F8n, Звуковая лаборатория Zoom ставила перед собой цель дать каждому профессионалу, работающему со звуком, набор средств, которые позволят им создать нечто особенное. Благодаря таким продвинутым функциям как гибридный лимитер с прогностическим алгоритмом, Zoom AutoMix™ (автоматическая настройка уровней для каждого выхода) и широкому выбору разъемов XLR и TRS, рекордер Zoom F8n можно по праву считать представителем нового поколения устройств для профессиональный аудиозаписи в полевых условиях.
Продвинутые гибридные лимитеры с прогностическим алгоритмом
F8n оснащен продвинутыми гибридными лимитерами, которые обеспечивают защиту от перегрузок и клиппинга в любых условиях записи. Благодаря задержке в 1 миллисекунду, лимитеры могут «предвидеть» возникновение клиппинга до того, как он будет записан. Ограничения применяются к каждому из 8 каналов одновременно в максимальном разрешении с запасом от 10 до 20 дБ, чтобы обеспечить чистейшее качество аудио во время каждого дубля.
Микрофонные предусилители
Предусилители F8n отличаются сверхнизким уровнем порога шума (-127 дБ) и высоким усилением (до 75 дБ). Микрофонный/линейный уровни можно выбирать, как для XLR-, так и для TRS-входов.
Zoom AutoMix™
Встречайте: Zoom AutoMix™, ваш новый помощник в работе со звуком. Эта специальная подпрограмма автоматически регулирует уровни вашего микса, борясь с фоновым шумом и позволяя вам сфокусироваться на записи хорошо сбалансированного звука.
Ультрасовременный генератор тайм-кода
В F8n задействован кварцевый генератор с температурной компенсацией (TCXO), который генерирует адресно-временной код c погрешностью, не превышающей 0,2 миллионной доли, позволяя вам синхронизировать аудио и видео с математической точностью. Сверхнизкий уровень погрешности (до 0,2 миллионной доли) сохраняется даже при выключенном питании. Тайм-код передается через разъемы BNC.
Защита ваших записей
Zoom F8n может осуществлять запись одновременно на две SD/SDHC/SDXC-карты объемом до 512 ГБ, сразу представляя вам резервную копию ваших данных.
Режим двухканальной записи позволяет вам создавать резервные дорожки, копируя записи с выходов 1-4 на дорожки 5-8. Каждым треком можно управлять по отдельности, задавая для него собственные настройки лимитера, усиление и др.
Мониторинг: Громче, чище и чётче
Громкость, чистота и погружение – это важные факторы, необходимые для надлежащего мониторинга аудиозаписи в полевых условиях. Именно поэтому в F8n были внесены изменения, призванные максимизировать вышеназванные показатели при прослушивании звука в наушниках. Специальное цифровое усиление было добавлено с целью минимизировать смешение с окружающим звуком, что может создать эффект «гребенчатого фильтра» и значительно снизить качество звука.
Сигналы можно свободно направлять на левый и/или правый каналы наушников, как до (pre-fader), так и после фейдера (post-fader). Вдобавок к этому, выход на наушники можно перевести в режим моно. Вы также можете задать звуковой сигнал, сообщающий о низком заряде батареи, начале и остановки записи или в случае возникновения ошибок.
Zoom F-Control
Zoom F-Control FRC-8 — это микшерная консоль, без которой не обойдется ни один серьезный набор оборудования для аудиозаписи. 60-миллиметровые фейдеры, четкие индикаторы каналов, а также простой и эргономичный дизайн F-Control предоставят вам полный контроль над вашим рабочим процессом. F-Control в паре с приложением Zoom F8 Control App превратит ваш iPhone или iPad в крупногабаритную и удобную для чтения станцию мониторига.
Обработка
F8n предлагает широкие возможности для маршрутизации сигнала со всех входов на все выходы. В дополнение к продвинутым гибридным лимитерам, F8n оснащен фильтром верхних частот, который устранит звук ветра и другие нежелательные шумы, функцией инвертирования фазы звука, и поддерживает Mid-Side декодирование. Также доступна функция задержки для входов и выходов.
Формат Ambisonics
F8n способен записывать пространственное аудио для 360-градусного видео. Эта функция незаменима для любого современного звукового инженера. В режиме Ambisonics доступно декодирование “A to B”, управление усилением и настройками, а также настраиваемый контрольно-измерительный экран.
  • 8-канальный/10-дорожечный полевой аудиорекордер/микшер;
  • 8 дискретных входов с совмещенными разъемами Neutrik XLR/TRS;
  • компактный и легкий алюминиевый корпус весом всего 1 кг (без батареек);
  • высококачественные предусилители с усилением до 75 дБ и шумовым порогом менее -127 dBu;
  • переключаемые входы +4 дБ для линейного/микрофонного сигнала как для XLR, так и для TRS;
  • запись качеством до 24-бит/192 кГц, а также 44,1 кГц, плюс 47,952 кГц/48,048 кГц для совместимости с HD-видео;
  • разрешение 16/24-бит;
  • сверхточный тайм-код (погрешность 0,2 миллионной доли во включенном состоянии и до 0,2 миллионной доли в выключенном), прием и передача через стандартные коннекторы BNC, поддержка dropframe и non-dropframe форматов и Jam-Sync;
  • три источника питания: 8 батареек АА, внешний DC-аккумулятор с коннектором Hirose или сетевой адаптер 12В (батарейки и DC-блок батарей в комплект не входят);
  • выделенная ручка управления усилением, 6-сегментный LED-индикатор уровней, переключатель PFL/Solo для каждого канала, фильтр верхних частот, инвертирование фазы, Mid-Side декодер;
  • задержка на входе до 30 мс для каждого канала, задержка на выходе до 10 кадров для каждого выхода;
  • совместим со сменными микрофонными капсюлями, опциональный кабель-удлинитель позволяет устанавливать микрофон на расстоянии;
  • совмещенные mini-XLR (TA3) балансные выходы (основные), плюс дополнительный 3,5-мм стерео мини-джек;
  • выделенный выход для наушников (100 мВт) с регулятором громкости на передней панели;
  • 2,4-дюймовый полноцветный LCD-дисплей подсветкой и монохромным режимом;
  • выделенный дисплей для прослушивания pre-fader сигнала с настройками обрезки;
  • два слота под SD/SDHC/SDXC-карту объемом до 512 ГБ;
  • запись в BWF-совместимых форматах WAV или MP3;
  • поддержка расширенных метаданных (BWF или iXML), включая время, дату, название проекта, сцены, номер и т.д.;
  • встроенный микрофон и тон-генератор для обозначения дублей с выключателем на передней панели;
  • работа в режиме USB-аудиоинтерфейса с 8-ю входами и 4-мя выходами (при частоте 96 кГц);
  • бесплатное приложение Zoom F8 Control App под iOS устройства для дистанционного управления рекордером, переименования файлов и ввода метаданных;
  • портативный рекордер;
  • сетевой адаптер (AD-19);
  • коды для загрузки программного обеспечения Cubase LE and WaveLab LE;
  • руководство пользователя.
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Количество каналов записи
8
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
512
Поддерживаемые карты памяти
SD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах.
Словарь терминов
SDHC
Словарь терминов
SDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Карты отличаются повышенной емкостью и скоростью.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Форматы записи
wav
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
mp3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
