Zoom F2 — полевой аудиорекордер и петличный микрофон. Запись в формате 32-бит с плавающей запятой в самом легком и компактном рекордере.
Маленький рекордер для больших дел
Zoom F2 — идеальное портативное решение для путешествующих подкастеров, видеографов, влогеров, журналистов и не только.
Пусть вас не смущает его компактный размер
F2 отличается невероятно маленькими габаритами, но его качество аудиозаписи просто поразительно.
Звук на автопилоте
Новый F2 поддерживает технологию 32-битной записи с плавающей запятой, позволяя вам записывать аудиосигнал высочайшей громкости и не беспокоиться по поводу клиппинга. Он также будет записывать едва слышные звуки во всех их прекрасных деталях. И, что самое интересное, вам вообще не нужно настраивать уровни. Просто подключите петличку и нажмите кнопку записи.
Оставайтесь на линии
Начав запись, воспользуйтесь переключателем HOLD аудиорекордера F2, чтобы случайно ее не прервать.
Микрофоны наготове
Благодаря разъемам с резьбой, вы можете быть уверены в надежности подключения вашего петличного микрофона, в какой бы ситуации вы ни оказались. В комплект входит всенаправленный петличный микрофон LMF-2 с низкопрофильным дизайном. Он захватывает высококачественный звук, а также поставляется с ветрозащитой и клипсой-держателем.
Форматы записи и носители информации
Полевой рекордер F2 позволяет выбрать формат записи, который лучше всего подходит под ваши проекты. Выбирайте между форматами WAV 44.1 кГц / 32-бит Float и и 48 кГц / 32-бит Float. Записывайте аудио на microSD, microSDHC и microSDXC карты объемом до 512 ГБ.
- легкий и компактный аудиорекордер;
- запись в 32-битном формате с плавающей запятой в полном динамическом диапазоне без клиппинга;
- не требует настройки усиления;
- запись в форматах 44.1 кГц / 32-бит Float или 48 кГц / 32-бит Float;
- функция Rec Hold для предотвращения случайных нажатий на кнопки;
- 3.5 мм микрофонный вход с подачей питания (2.5 В);
- стереовыход (линейный/для наушников) 3.5 мм с выделенным регулятором громкости;
- фильтр верхних частот – 80 Гц;
- высокоточные встроенные часы для беспроблемной синхронизации аудио и видео;
- беспроводная синхронизация тайм-кода (только F2-BT);
- запись непосредственно на micro SD и SDHC карты объемом до 512 ГБ;
- USB-C подключение к приложению F2 Editor для управления настройками;
- питание от двух стандартных алкалиновых и литиевых батареек AAA, аккумуляторов NiMH или от сетевого адаптера AD-17;
- до 15 часов работы при питании от двух алкалиновых батареек AAA.
- рекордер;
- петличный микрофон LMF-2;
- ветрозащита WSL-1 – 3 шт.;
- микрофонная клипса MCL-1;
- батарейки AAA – 2шт.;
- программное обеспечение WaveLab Cast;
