Процессор эффектов Zoom AC-3 Yellow
29 600 руб.
39 460 руб. -25%
Код товара: 198398
В наличии в 1 магазине
  • 16 исходных гитарных пресетов
  • 15 целевых моделей гитар
  • 1/4-дюймовый вход
  • два балансных XLR-выхода
  • два 1/4-дюймовых выхода для моно и стерео
  • подключение к гитарным усилителям, наушникам и аудиоинтерфейсам
  • высококачественный бесшумный предусилитель
  • 9 эффектов с настраиваемыми параметрами
  • переключение между пьезо и магнитными звукоснимателями
  • 3-полосный эквалайзер
  • встроенный компрессор
  • настройка усиления и чувствительности на входе и выходе посредством одной ручки
  • индикатор клиппинга
  • функция автоматического гашения акустической обратной связи
  • переключатель Boost для дополнительного усиления до 9 дБ
  • встроенный хроматический тюнер с LED-дисплеем
  • двойные выходы для подключения к гитарным усилителям, а также моно/стерео PA-системам
  • подключение по USB для обновления программного обеспечения
  • питание: 2 батарейки АА, сетевой адаптер Zoom AD-16 (9V DC in), питание через USB
Старшая модель в линейке Acoustic Creator
Как и его младший собрат, Zoom AC-3 представляет собой Direct Box-устройство, которое объединяет в себе все необходимые средства для того, чтобы подчеркнуть естественность вашего гитарного тона, вне зависимости от того, где вы планируете выступать. AC-3 оснащен генератором эффектов, стереовыходами и компрессором. Эти функции, в сочетании с высококачественным предусилителем и трехполосным эквалайзером, делают его по-настоящему универсальным набором инструментов для проведения живых выступлений и записи в студии.
Первостепенные функции
С процессором Zoom AC-3 все первостепенные функции будут у вас под рукой. Высококачественный предусилитель позаботится об уровне вашего сигнала и поможет воспроизвести особенности звучания акустической гитары. Вдобавок к этому, вы сможете отполировать ваш тон при помощи трехполосного эквалайзера. Чтобы добавить глубины и яркости вашему тону, AC-3 предлагает на ваш выбор лучшие акустические эффекты из когда-либо созданных Звуковой лабораторией Zoom. Выбирайте из девяти различных эффектов, в число которых входит Delay, Chorus, Reverb и другие. Кроме того, каждый из эффектов поддается тонкой настройке для достижения нужного вам результата.
Выберите исходный тип гитары
AC-3 предлагает 16 исходных гитарных пресетов, воссоздающих акустические характеристики различных типов гитар с разными формами деки. Среди предложенных вариантов вы найдете дредноут, контрабас, классическую гитару, 12‑струнную гитару и другие. Выбрав исходный тип гитары, вы также можете указать тип звукоснимателя (пьезо или магнитный). Теперь ваш AC-3 готов воссоздать и приумножить тон вашей гитары с абсолютной точностью.
…и укажите целевую модель
В AC-3 также предусмотрены 15 дополнительных «целевых» гитарных пресетов, которые позволят вам еще более точно подстроиться под тон вашей гитары. Например, при игре на дредноуте Martin D-18, гитарист может выбрать исходный тип гитары дредноут и пресет D-Eighteen для полного соответствия настроек своему инструменту. Или же, если вы играете на гитаре с типом корпуса Square Shoulder, выберите соответствующий исходный пресет и целевую модель HummingBird, чтобы воссоздать звучание вашего инструмента с особой точностью.
Сверхгладкая компрессия
Вне зависимости от вашего стиля игры, компрессор AC-3 поразит вас своим качеством. Он управляется всего одной ручкой и позволит вам с легкостью сгладить ваше звучание и придать ему форму и‑сбалансированность. А благодаря ЖК индикатору вы с‑легкостью сможете отрегулировать параметры прямо во‑время игры.
Стереовыходы
Zoom AC-3 оснащен балансными моно/стерео XLR-выходами (pre/post), которые позволят вам подключаться к любой PA-системе или микшерной консоли. Также здесь есть два 1/4-дюймовых выхода для одновременного подключения к усилителям, наушникам или аудиоинтерфейсам в режиме моно/стерео. Это особенно важно, когда вы хотите дать своим слушателям возможность полностью прочувствовать характер ваших стерео и delay эффектов.
Автоматическое гашение обратной связи
Гитарный процессор Zoom AC-3 оснащен клавишей активации функции гашения акустической обратной связи. Она автоматически находит и избавляется от проблемных частот. Эта функция также придется весьма кстати во время живых выступлений. Ее можно также активировать при помощи опциональной педали Zoom FS-01.
Переключатель Ground/Lift
Чтобы избавить ваше звучание от нежелательного шума и гула, создаваемых микрофонами и динамиками, AC-3 оснащен переключателем ground/lift. Этот переключатель уничтожает шум и гул, возникающий при наличии «земляной петли» между устройствами, предотвращая прохождение электрического тока по экранам кабелей.
Регулятор громкости
Ручка управления громкости автоматически контролирует входное усиление и выходной уровень предусилителя, что избавит вас от лишней необходимости подгона уровней. Подобная простота настройки особенно полезна во время живых выступлений на сцене.
Настраивайтесь прямо на месте
Встроенный в AC-3 гитарный тюнер с большим LED-индикатором позволит вам быстро осуществить настройку или убедиться в правильности вашего гитарного строя.
Дополнительное усиление до 9 дБ
Благодаря функции boost, вы можете одним нажатием на футсвич добавить до 9 дБ усиления, что позволит вам с легкостью переключиться с расгеадо на игру штрихом, не потеряв при этом ни одной ноты.
Три варианта питания
Так как гитарный процессор Zoom AC-3 был создан для применения в любых условиях, на ваш выбор предлагается широкий выбор вариантов питания. Две батарейки АА обеспечат вам до трех часов продолжительной работы. Также вы можете использовать сетевой адаптер Zoom AD-16 или подключить ваш AC-3 к компьютеру через USB-порт.
  • процессор эффектов;
  • блок питания;
Zoom
Метод обработки звука
цифровой
Форм-фактор
портативный
Zoom AC-3 Yellow
29 600 руб.
39 460 руб. -25%
