Наушники полноразмерные
ZMF Verite Aluminum Black
299 990 руб.
    ZMF Verite - это открытые наушники, которые создают более широкий и глубокий звук благодаря уникальной системе демпфирования и акустическому дизайну, сохраняя при этом все характеристики, которые нравятся владельцам открытых наушников Verite. Verite - это совершенные наушники, которые отличаются скоростью, точностью и великолепной детализацией, гарантируя при этом очень плавный звук и большую сцену с великолепным впечатлением пространства. Это завораживающий звук, который можно считать новым стандартом в сегменте открытых наушников.
    • материалы: африканская сапелевая древесина с сучками, алюминий;
    • материал оголовья: натуральная кожа;
    • два набора амбушюр из кожи ягненка;
    • фирменный драйвер с диафрагмой из бериллия;
    • кабель со штекером 6.3 мм и XLR.
    ZMF Verite Open - это флагманские наушники ZMF, которые представляют собой открытую версию модели. Это решение, основанные на диафрагме с бериллиевым покрытием и как следует из названия (термин "verite" в киноиндустрии относится к тенденции, подчеркивающей естественность) предоставляет истинный образ музыки и идеально отражающие намерения артистов.
    Verite
    При создании Open Verite основное внимание уделялось быстрому и плавному звучанию с трехмерной звуковой сценой, в то время как в случае с Verite Closed больше внимания уделялось подчеркиванию низких частот и немного более полному звучанию, что было достигнуто благодаря специальной закрытой конструкции, гарантирующей наилучшую изоляцию среди всех наушников ZMF. Обладая предельной скоростью, точностью и расширенным динамическим диапазоном, Verite погрузит слушателя с головой. Создавая естественную атмосферу мюзик-холла, но сохраняя скорость бериллиевого драйвера, Verite необычайно динамичны.
    Verite характеризуется подчеркнутыми, но всегда сдерживаемыми низкими частотами, что придает звучанию музыкальность. Модель отличается естественной тональностью, великолепной четкостью и великолепной детализацией. Это также гарантирует трехмерную сцену с точно расположенными источниками в пространстве. Это феноменальный звук, который выделяется по сравнению с другими наушниками.
    Специальные динамические драйверы для Verite
    Получение превосходного качества звука в закрытой версии Verite возможно благодаря использованию фирменного динамического преобразователя с магнитом N50 и перьевой диафрагмой, покрытой бериллием. Компания также подготовила для модели специальную систему подачи воздуха и новую акустическую камеру, которые повышают точность звучания.
    Авторская классика ZMF с красивыми деревянными корпусами
    Наушники ZMF отличаются конструкциями ручной работы, изготовленными из специально подобранных пород дерева. В ZMF Verite Closed используется африканская сапелевая древесина, которая характеризуется средней плотностью, что обеспечивает хорошую скорость перехода. Это дерево, благодаря своей уникальной текстуре, выглядит совершенно сногсшибательно. Поверхность отделана винтажной морилкой из красного дерева для придания ей более темного внешнего вида. В сочетании с дополнительной медной решеткой и стержнями медь будет предварительно окислена для получения состаренной патины.
    Дерево и музыкальность
    Дерево и его связь с музыкой прослеживаются почти со времен появления инструментов. Естественно, что резонанс и тембр наушников говорят об этой первичной слуховой связи. Компания ZMF разрабатываем наушники таким образом, чтобы использовать свойства дерева, чтобы вывести на передний план как традиционное ремесло, так и современную акустику. Наушники ZMF выдержат испытание временем благодаря современному асимметричному дизайну и акустическим характеристикам мирового класса, точно так же, как инструменты и антиквариат, которые приобретают ценность из поколения в поколение как семейные реликвии.
    Формирование звука
    Все наушники ZMF вырезаются на станке с ЧПУ с соблюдением строгих требований к консистенции, вручную шлифуются для детализации и отделываются в соответствии с проект-дизайном. Затем они измеряются с помощью современных систем прецизионного измерения звука, чтобы обеспечить звуковую точность благодаря научно-исследовательским работам, выполненным на приборе Brüel & Kjær 5128 HATS в безэховой камере. ZMF использует только лиственные породы премиум-класса, высушенные в печи, которые остаются стабильными в течение всего срока эксплуатации. Инженеры настраивают все наушники на одинаковые значения частотной характеристики для каждой модели, независимо от типа дерева. Вы слышите полный тембр каждого вида древесины.
    Чашки изготавливаются в паре из одних и тех же досок, чтобы обеспечить приближение по зернистости, текстуре, визуальной симметрии и плотности. Обычно материалы берутся из соседних частей одной доски, поскольку экзотические виды, которые ZMF использует, редко бывают достаточно толстыми для подбора.
    Чашки
    Все части дерева, используемые ZMF, выбраны основателем Zach за их плотность, технологичность и внешнюю привлекательность. Всякий раз, когда это возможно, блоки отбираются вручную с учетом расположения зерен или уникальных особенностей характера на местных складах пиломатериалов. Экзотические породы дерева проверяются дистанционно. После поступления в цех все изделия проходят повторную проверку качества, в ходе которой выявляются потребности в ремонте, сопоставляются зерна и устраняются дефекты.
    Затем отобранный заготовки нарезаются по размеру и обрабатываются на станке с ЧПУ в соответствии со строгими допусками. ZMF использует достижения в области ЧПУ (компьютерного числового управления) и 3D-печати для эффективной поддержки мелкосерийного производства фирменных деревянных чашек и биоразлагаемых малотоксичных прокладок из пластика. Обе чашки изготавливаются на станке с ЧПУ из одного и того же блока, чтобы обеспечить визуальную симметрию и одинаковую плотность. Затем мастер вручную шлифует их, чтобы устранить любые сохраняющиеся дефекты, отполировать и подготовить древесину к отделке.
    Craft
    При отделке наушников ZMF использует наименее едкие из доступных вариантов. Главный материал при обработке - воск Osmo для пористой древесины, состоящий из натуральных масел семян и восков. Тем не менее, каждый набор подобран индивидуально в соответствии с характером Вудса. Цель - обеспечить, чтобы характер древесины был на первом месте в оформлении каждого изделия. Дерево обладает уникальными качествами материала, который прожил свою жизнь до того, как его реконструировали в качестве наушников ZMF. Правильно приготовленные и за которыми ухаживают, деревянные чашки будут стареть вместе с их пользователем, в конечном счете рассказывая свою историю наряду с его собственной.
    Специально изготовленные амбушюры и оголовье
    Наушники ZMF Atrium Closed имеют красивый профиль и стильно закругленные края, которые идеально сочетаются с фирменным оголовьем. Оголовье, разработанное компанией ZMF, гарантирует высокий комфорт при ношении. Он изготовлен из прочного алюминиевого сплава и отделан натуральной кожей (вместе с ремешком, на котором конструкция удобно держится).
    Компания также добавляет к каждой модели две пары фирменных амбушюр. Идеальным вариантом для Verite могут стать специальные амбушюры Be2, которые гарантируют трехмерную сцену, подобную Universe Pads Suede, и в то же время более линейный и нейтральный звук.
    • амбушюры Universe;
    • амбушюры Be2;
    • кабель 6.3 мм;
    • кабель XLR;
    • кейс Seahorse;
      99
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
      1.5
    • Балансный кабель
      , XLR Mini
      , 6.35mm jack
    • Чехол/футляр в комплекте
      дерево, алюминий, медь
      ZMF Verite
      США
    299 990 руб.
