Наушники внутриканальные ZiiGaat Odyssey II Black
24 990 руб.
Код товара: 198221
  • Гибридная конфигурация 1DD + 3BA - 10-мм динамический драйвер с биоцеллюлозной диафрагмой и три арматурных излучателя Knowles.
  • Сбалансированная настройка - глубокий контролируемый бас, естественная середина и детальные высокие частоты.
  • Драйверы Knowles 32873 и 33518 - отдельные излучатели для точной передачи средних и высоких частот.
  • Алюминиевый корпус с уникальными resin-панелями - прочная основа и индивидуальный внешний рисунок каждой пары.
  • Съёмный 4-жильный кабель 0,78 мм 2-Pin - конструкция допускает замену и последующий апгрейд кабеля.
  • Сменные штекеры 3,5 мм и 4,4 мм - возможность использовать наушники с различными источниками и аудиоустройствами.
ZiiGaat Odyssey II - гибридные проводные внутриканальные наушники, созданные совместно компанией ZiiGaat и Hangout.Audio для слушателей, которым важны высокая детализация, естественная передача вокала и инструментов, а также глубокий и контролируемый бас. Модель сочетает динамический излучатель нового поколения с тремя арматурными драйверами Knowles, формируя тщательно сбалансированную звуковую систему.
Конструкция Odyssey II рассчитана на воспроизведение музыки с высокой точностью: низкие частоты обладают необходимой глубиной и плотностью, средний диапазон сохраняет естественную тональность, а верхние частоты передают мелкие нюансы и воздушность без излишней резкости. Такой характер делает наушники подходящими как для обычного прослушивания музыки, так и для внимательного анализа записей.
Гибридная система из четырёх драйверов
ZiiGaat Odyssey II гибридная система из четырёх драйверов
В каждом наушнике используется комбинация из 10-мм динамического драйвера с диафрагмой из биоцеллюлозного композита и трёх арматурных излучателей Knowles. Динамический драйвер отвечает за фундамент звукового диапазона, обеспечивая насыщенный бас с хорошей скоростью атаки и контролем.
За воспроизведение средних частот отвечают два арматурных драйвера Knowles 32873, которые помогают точно передавать вокальные партии, акустические инструменты и сложные музыкальные детали. Отдельный Knowles 33518 работает в области высоких частот, добавляя звучанию ясность, микродетальность и ощущение пространства.
Глубокий бас без потери контроля
ZiiGaat Odyssey II глубокий бас без потери контроля
В основе низкочастотного диапазона лежит динамический излучатель второго поколения с биоцеллюлозной диафрагмой. Такой материал сочетает лёгкость и жёсткость, позволяя драйверу быстро реагировать на изменения сигнала.
Odyssey II передаёт бас достаточно масштабно и энергично, сохраняя при этом собранность звучания. Низкие частоты не должны существовать отдельно от остального диапазона - они органично дополняют вокал и инструменты, сохраняя общую целостность музыкальной сцены.
Естественная середина и выразительный вокал
ZiiGaat Odyssey II естественная середина и выразительный вокал
Два Knowles 32873 предназначены для детального воспроизведения среднечастотного диапазона. Благодаря этому голоса, гитары, клавишные, струнные и другие инструменты получают разборчивую и натуральную подачу.
Настройка Odyssey II ориентирована на сохранение естественных тембров и хорошей информативности. Наушники позволяют различать нюансы записи, не превращая звучание в чрезмерно аналитичное.
Чистые и воздушные высокие частоты
ZiiGaat Odyssey II чистые и воздушные высокие частоты
За верхний диапазон отвечает отдельный арматурный твитер Knowles 33518. Он дополняет общую систему детальными высокими частотами, помогая передавать атаки тарелок, послезвучия инструментов и небольшие элементы музыкальной записи.
Звуковой баланс построен таким образом, чтобы высокая информативность сочеталась с комфортным восприятием при длительном прослушивании.
Алюминиевый корпус ручной работы
ZiiGaat Odyssey II алюминиевый корпус ручной работы
Корпуса Odyssey II изготовлены из лёгкого и прочного алюминиевого сплава. Лицевая панель выполнена из залитой вручную смолы, поэтому внешний рисунок каждого экземпляра может иметь индивидуальные особенности. Это придаёт наушникам характерный внешний вид и делает каждую пару визуально неповторимой.
Компактная конструкция рассчитана на размещение внутри ушной раковины, а комплект амбушюр разных размеров позволяет подобрать посадку под особенности пользователя.
Съёмный кабель и два варианта подключения
ZiiGaat Odyssey II съёмный кабель и два варианта подключения
В комплект входит фирменный 4-жильный кабель из бескислородной меди и серебряного Litz-проводника. Подключение к наушникам осуществляется через стандартный разъём 0,78 мм 2-Pin, поэтому кабель можно заменить или обновить без необходимости менять сами наушники.
Особенность комплекта - сменные штекеры 3,5 мм и 4,4 мм. Это позволяет использовать Odyssey II с источниками, оснащёнными обычным небалансным выходом 3,5 мм или балансным подключением 4,4 мм. Длина кабеля составляет около 1,2 м.
Для музыки, мониторинга и внимательного прослушивания
ZiiGaat Odyssey II для музыки, мониторинга и внимательного прослушивания
Благодаря сочетанию динамического и арматурных излучателей ZiiGaat Odyssey II подходят для разных музыкальных жанров. Модель особенно интересна слушателям, которым требуется сочетание глубины баса, натуральной середины и информативных высоких частот.
Гибридная архитектура, металлический корпус, сменный кабель, несколько вариантов подключения и богатый набор аксессуаров делают Odyssey II универсальным решением для домашнего и мобильного прослушивания.
ZiiGaat Odyssey II комплектация
  • наушники ZiiGaat x Hangout.Audio Odyssey II;
  • силиконовые амбушюры - 6 пар, размеры S/M/L, чёрные и прозрачные;
  • пенные амбушюры - 1 пара;
  • съёмный кабель OFC + Silver Litz;
  • сменный штекер 3,5 мм;
  • сменный штекер 4,4 мм;
  • сменные акустические фильтры - 2 пары;
  • фирменный защитный кейс;
ZiiGaat
105
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола, алюминий
пена, силикон
ZiiGaat Odyssey II
