Наушники внутриканальные ZiiGaat Lush Silver/Blue
17 990 руб.
Код товара: 198214
  • Гибридная конфигурация 1DD + 4BA - один 10-мм динамический и четыре кастомных арматурных излучателя работают совместно для полноценного частотного охвата.
  • Отдельный динамический драйвер для баса - PET - диафрагма диаметром 10 мм отвечает за глубокий и собранный низкочастотный диапазон.
  • Две пары арматурных драйверов - отдельные BA-излучатели предназначены для воспроизведения средних и высоких частот с хорошей детализацией.
  • Трехполосный пассивный кроссовер - обеспечивает распределение частотной нагрузки между группами излучателей и согласованную подачу.
  • Мониторная настройка - нейтральный характер звучания с контролируемым басом, естественной серединой и информативными высокими частотами подходит для критического прослушивания и мониторинга.
  • 3D-печатный корпус и ручная отделка - корпуса выполнены из медицинской смолы, а лицевые панели окрашиваются вручную; индивидуальный контроль качества дополняет конструкцию.
ZiiGaat Lush - проводные внутриканальные мониторные наушники с гибридной акустической системой 1DD + 4BA, созданные для слушателей, которым важны естественная передача музыки, точный тональный баланс и хорошая проработка деталей. Модель сочетает динамический излучатель диаметром 10 мм, отвечающий за низкие частоты, с четырьмя арматурными драйверами, распределяющими нагрузку между средним и верхним диапазонами.
Концепция Lush ориентирована на студийный и мониторный характер подачи. Звучание не строится на чрезмерном усилении отдельных диапазонов: бас остается собранным, средние частоты передаются естественно, а высокие сохраняют детализацию и воздушность. Благодаря такому подходу наушники подходят как для внимательного прослушивания музыки, так и для мониторинга во время работы со звуком.
Гибридная система 1DD + 4BA
ZiiGaat Lush внутриканальные наушники
В основе акустической схемы используется 10-мм динамический излучатель с PET-диафрагмой, настроенный преимущественно на воспроизведение низких частот. Его задача — сформировать глубокую и контролируемую основу композиции без избыточного давления на средний диапазон.
Четыре сбалансированных арматурных драйвера дополняют динамический излучатель. Пара композитных арматурных излучателей отвечает за средние частоты, а еще два работают в области высоких частот. Такое разделение позволяет каждому типу излучателей сосредоточиться на своем диапазоне и способствует более цельной передаче музыкального материала.
Контролируемый бас и естественная середина
Низкочастотный диапазон у ZiiGaat Lush настроен с акцентом на глубину и аккуратность. Динамический драйвер способен воспроизводить суббас от самых нижних частот, сохраняя при этом контроль и не перегружая вокальную область.
Среднечастотный диапазон передается двумя кастомными композитными BA-драйверами. Именно здесь располагаются голоса, гитары, клавишные и значительная часть акустических инструментов, поэтому естественный баланс особенно важен. Настройка Lush ориентирована на чистую и нейтральную подачу без чрезмерного выделения вокала или резкого окрашивания тембра.
Детализированные высокие частоты
За верхний диапазон отвечают два специализированных арматурных излучателя. Они помогают раскрывать небольшие нюансы записи, атаки инструментов, послезвучия и другие микродетали, которые могут теряться при менее детальной настройке.
В результате верхние частоты остаются информативными, но не должны восприниматься как искусственно подчеркнутый акцент всей звуковой картины. Такая подача хорошо сочетается с мониторной концепцией модели.
Трехполосное пассивное разделение
Для согласования пяти излучателей используется трехполосная пассивная кроссоверная схема. Она распределяет частотные диапазоны между динамическим и арматурными драйверами, помогая сохранить целостность звучания.
Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц – 25 кГц, благодаря чему наушники охватывают как глубокий суббас, так и верхние гармоники музыкального сигнала. Чувствительность составляет 103 дБ, а импеданс - 17 Ом, поэтому модель не требует мощного усилителя для повседневного использования.
Эргономичный корпус из медицинской смолы
Корпуса наушников изготавливаются методом 3D-печати из медицинской смолы. Форма рассчитана на размещение внутри ушной раковины и способствует надежной посадке. Небольшой вес и внутриканальная конструкция делают модель подходящей для продолжительных музыкальных сессий.
Лицевые панели каждого экземпляра окрашиваются вручную. Благодаря этому внешний вид наушников может иметь индивидуальные особенности, а доступные цветовые исполнения позволяют подобрать вариант под собственные предпочтения. Конструкция остается универсальной независимо от выбранного цвета.
Для музыки, студии и сценического мониторинга
ZiiGaat Lush создавались с учетом требований звукорежиссеров, музыкантов и слушателей, предпочитающих нейтральную мониторную подачу. Хорошее разделение диапазонов позволяет отчетливо воспринимать отдельные элементы композиции, а сдержанная тональная окраска помогает сосредоточиться на самой записи.
При этом Lush не ограничивается профессиональным применением. Наушники подходят для повседневного прослушивания различных музыкальных жанров, работы за компьютером, использования с портативными аудиоплеерами и другими источниками с выходом 3,5 мм.
  • наушники ZiiGaat Lush,
  • съемный кабель,
  • силиконовые амбушюры - 3 пары/размера,
  • футляр для хранения,
ZiiGaat
103
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
силикон, пена
silver blue
ZiiGaat Lush
